Проблем със статично електричество или проблема е в мен?
    Така първо колата не е Фиат, а Опел. След пробег на колата 1-2км, когато съм в колата и като се хвана за вратата няма нищо, обаче когато изляза(стъпя) навън и искам да затворя вратата, ме удря ток. Това се случва ВСЕКИ път. Преди като че ли беше по-слабо. Та питанката ми е, може ли това да е от утечка, защото това май само на мене ми се случва? Или съм от онея по-специалните
    Тоя ток дето те пере е електростатичен.Ама убав’та пере
      Забележи с кои дрехи си когато те удря ток.
        да, ако си с вълнени дрехи най-вероятно е от тях
          emzo написа:
          В допълнение - той може да е до няколко киловолта, но е от порядъка на милиампери, ако не и по-малко. За справка - токът в колата е 12 волта, и не може да те удари, ако искаш пробвай като хванеш плюса и минуса на акумулатора с двете ръце. Човешкото тяло усеща напрежения над 36 волта, според един мой преподавател. Но при 12 със сигурност не преминава ток през човек.
            И друг път сме го дъвкали проблема. Решението беше - като излизаш и се хващаш с ръка за метална част на вратата и чак тогава стъпваш на асфалта.
              A, това до колкото знам е хубаво и правилно да се случва! Гледах преди време едно предаване по дискавъри, в което се обсъждаха възможните варианти при зареждане на автомобила да се възпламени горивото ( по-точно парите, които излизат от гърловината при зареждането ). Абсолютно разбиха мита за мобилните телефони, или както на много бензиностанции по света е забранено да говорите, докато зареждате. Та идеята на това "да те удари тока, като хванеш вратата" е именно такава, че да се случи при вратата, а не когато отвориш резервоара, започнеш да зареждаш и неволно допреш ръката си до метал и в този момент възпроизвелата се искра да запали парите. Правиха няколко теста именно в аналогичния случай и ако зареждате бензин парите гарантирано се запалват при появата на искра. Та с две думи бяха казали, че това умишлено направено от производителите на колите.
              www.CarProfi-BG.com
              Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
              Зареждане и ремонт на автоклиматици.
              Най-атрактивните цени в София!
                и мен много ме пере тока :D ама свикнах да затварям вратата с лакат :D
                Grande Punto 1.3 75 hp
                Croma 1.9 Multijet 150 hp
                  И мен си ме удря,но зависи от дрехите с които съм...
                    и при мен е същото като слизам от темпрата и от служебната и от която и да е кола на приятел.само че му хванах цаката на темпрата, нали ги знаете как са дръжките(като на браво,брава , мареа и типо) хващам там първо и тогава затварям вратата , не да се допирам до ламарината
                    Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
                      щото не сте работили с термосвиваемо фолио,нямате на идея за какво статично иде реч там,откачал съм на моменти....че и с ръкавици работе и пак ефекта бе нулев подскачал съм като яре изхода за мен бе да бутна и дръпна ръката си рязко,така тока се разреждаше безболезнено и го очаквах....лошо става ако се наелектризираш като кондензатор да ходиш и неочаквано като се заземиш и да последва искрата
                      ex.Мареа ТД100
                        Мисля, че открих от малко проблема. По мои "изчисления" проблема ми е в обувките. Със маратонки ефекта е доста добър(гарантирам, че не е 12волта), а със обикновенни платненки(гуменки), като че ли не се усеща толкова. Даже си мисля, че въобще го няма. Обяснявам си го с това, че с маратонките не мога да се заземя както трябва. Правилно ли си мисля?
                          ogi28b написа:
                          emzo написа:
                          а ти хващал ли си клеймите на акумолатора волтажа може да е малък но ампеража не е лош
                          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                            Едно време на Жигулетките и Ладичките слагаха масово антистатична лента,която е свързана с автомобила и земята.Един вид заземление.Все още се продават такива ленти,слагаш една и готово.От акумулатора нищо не може да ти стане като хванеш двете клеми,виж ако хванеш кабела на свеща ще светнеш кат прожектор.
                              reter акумулатора наистина може да отдаде голям ток нищо че напрежението му е ниско. Причината да не те "хваща" тока като пипнеш и двете клеми, е че съпротивлението на човешкото тяло е голямо и при това напрежение от 12 волта протичащият ток е много малък и ти не можеш да го усетиш. Това идва от Закона на Ом. Един мой асистент казваше "Който не знае Закона на Ома да си оди дома" Шегувам се да не се обидиш.
