Питане за датчици
    Питане за датчици
    Здравеите колеги...За какво служат датчиците на Термостата оградени в червено.Браво 1.9тд 75к
    За да подават информация за температурата на охладителната течност. Какви са твоите подозрения?Ако загледаш внимателно, ще видиш че това всъщност е един и същи датчик, навит на различни места, в зависимост от точния модел.
      Здрасти колега стрелката на температурата ми стои малко под средата....а термостата е нов,и се самнявам в някои от датчиците,но пък перката включва когато стрелката подмине средата...
        Изключително важен датчик.В Аутодата има стойностите му, можеш да си го провериш сам.
          И аз така мисля колега...но незнам кои от всичките датчици е,а за съжаление нямам АУТОДАТА,за проверка...
            Ти да не би да ги имаш всичките!? Този датчик подава информация само на таблото, в повечето модели. За перката си има отделно син датчик на радиатора. Все още не е ясно какъв проблем имаш, или поне мислиш че имаш ? След като си сменил термостата, може би знаеш на колко градуса отваря ? Ако отваря около 85 - нормално е стрелката да стои малко под средата, а малко над нея - да заработят вентилаторите. Може би още толкова нагоре, и заработват вентилаторите на бърза степен. Та какво те притеснява ? Коя година и месец е произведена колата ти ?
              Колата е 97г. 05. месец,и всички датчици оградени в червено ги има,но маи всеки е различен...Но ако е нормално стрелката да е под средата,значи нямам проблем...Притеснява ме да не би датчика да не отчита вярно и да подава грешни данни,от което да се стигне до прегряване.
                Датчикът който подава информация към таблото, което и ти виждаш - е независим от останлите неща. Ти можже да виждаш и стрелката в червеното, но колата да е 70 градуса. Важно е този датчик, който е номер 15, за който казах че е на радиатора - най-вероянто от това зависи да заработят вентилаторите. Ако той е неизправен, перките няма да заработят, а стрелката ще започне да се покачва, ако другият за таблото е наред.С други думи - дори и този датчик, който подава данните към таблото да не отчита вярно и да подава грешни данни - колата няма да загрее, или да прегрее заради него. Причината ще е друга.
                  Мерси колега,горе долу схващам как стоят нещата....ти какво би ме посъветвал...
                    Да разбереш на каква температура ти отваря термостата, обикновено пише на него, или там откъдето си го купил да питаш. Също някъде да намериш да ти измерят температурите, на които реагират датчиците, и дали отговаря на действителността показанието на таблото. Например измерваш на термостата 88 градуса, и гледаш дали на таблото стрелката е на средата, или 1-2 мм под или над нея. Нещо такова.
