Митът е разгадан Мареа
    Вече няма тайни за смяната на ангренажния ремък и ролките на Брава,Мареа с мотор 1,9 ТДИ 100.Всички зъбни колела си имат белези и смяната не толкова сложна с приспособления и други подобни.Присъствах на смяната жалко че не си носех фотоапарата да ви покажа снимки.
    А малката опорна щанга, която държи двигателя към купето, как се сваля?
      елементарно
      Двата болта в краищата и и се сваля ще я сменяш ли и колко я взе че аз като гледам ще търся само тампоните и и особенно този към мотора
        Мойте ги смениха при смяната на ангренажа, скоро ще трябва да сменям опорие на които лежи двигателя, че нещо много вибрации има по купето при празен ход. Двигателя не трябва ли да се подпре, като се откача тази щанга?
          Не
          Няма нужда от подпиране тя гаси само усукванията на мотора при рязко подаване на газ и палене.Е кажи за колко я взе и няма ли вариант за смяна само на тампоните защото са набивани на преса и това не е цял възел а три части и за какво да се дават пари за едно желязо като възела е разглобяем.
            Нямам представа... От Вантотрейд ми се обади да ми кажат, че е за смяна и ме питаха дали да я сменят, аз им казах да я и така. Някъде към 50лв. но не знам дали са я сменили цялата, или само тампоните в двата края.
              ОК
              Като че ли сменят кой знае какво печелят на чужд гръб яко.За тази щанга повече от 20 лв не виждам какво и струва с тампоните дори
                Re: Митът е разгадан Мареа
                Tornado написа:
                За този мотор, не са необходими приспособления, той е с един вал, затова и смяната е по-евтина!
                  И при мен тампоните на тази щанга са скъсани , но в магазините в които попитах не знаеха ,че съществува.Предложиха евентуално да намерят подобни тампони , които да се набият . Така и не я оправих , та ако някойе решил този проблем нека каже как.
                    maa написа:
                    Взех я за 50от Симеон от "типът с опашката".Голяма борба никъде я нама!Беше единствена бройка.По-лесно ще ти е да смениш тампоните
                    Brava JTD ELX
                    105 к.с.99"
