колеги моля за помощ къде ли не водих моето бебе - фиат уно 1990г. 1.1 карбуратор проблема е следния- загрява до малко под 90гр. и оборотомера започва да танцува и до 7хил. оборота като двигателя не се форсира а започва да работи като дизел може би на 2 или 3 цилиндъра. Колата я карам предимно на газ но проблема го има и на бензин. сменил съм свещи, дистрибуторна капачка и палец, кабелите са на не повече от 10хил. км. когато се изфорсира двигателя проблема изчезва за малко или за дълго... единият от майсторите където я водих е на мнение за смяна на комутатор "че загрява повече отколкото трябва" акомулатора е чисто нов и зарежда нормално .... приемам идеи всякакви.... благодаря предварително
моля за помощ! проблем с тоците и др. фиат уно
