Да попитам за климатика нещо....
    Не го бях пускал от есента. Днес беше топло и го пуснах докато мотора работеше на празен ход. Работи 20-30 сек и се изключва сам. Посе след 20-30 сек- пак се пуска сам. Прекъсва с една дума. Преди не беше така. Околната температура беше около 10-11 градуса. Като включи компресора веднага започва да духа студено по което съдя че фреон има. Дали околната температура влияе нещо на процеса? :D
    Може би има нужда от савсем малко доливане на фреон. за по сигурно изчакай да стане по топло по принцип най точно се зарежда климатик около 20 - 25 градуса околна температура
      Re: Да попитам за климатика нещо....
      The Secret Lover написа:
      Това е сьвсем нормална реакция, при положение, че охладителя понижава температурата до 18 градуса, а базата за сравнение е 10-11! Така,че няма причина за притеснение!
