Затъмняване на стъкла
    просто тукашните фолиа нестават за нищо само това "американското" що годе става за нещо говоря за евтения вариянт. фолиото трябва да издържа на термична обработка. залепил съм на много коли и тряаа да ви кажа че не винаги се получава! първото най важно нещо е да имаш сешоар (от тия дото са до 500 градуса) "Сешоар за тъщи" му викаме ние лепих веднъж на един бус а човека беше си донесал някакво фолио от Чехия но нему помня името на фолиото. трябва да ви кажа че като започнах да го нагрявам имах чувството че и топка щях да залепя много добро беше. след нагряване така добре се свиваше че нямаше нужда и да търкам че да залепне водата се маха като търкаш със шпакличката от средата на фолиото навън на всички посоки равномерно. склед това със сешоара оправяш краищата.
      Ето така стана на бравото на братчеда. Обаче това по краищата горе и в страни, тия белите точки направо ми бодат очите.
      Fiat Bravo 1.4 12v
        Това и аз съм го постигал като резултат, но не ме кефи.
          Не знам вие какво фолио слагате, но нормално е евтиното да не става добре. Има 1 дето се продава на метър. Ширината му е 1.5м. а на дължина колкото искаш ти режат и струва около 50лв. за метър.
            фолиото няма никакво значение, ако ще от 50 стотинки ролката да е. ако искаш и за 300 лева фолио си купи, като не му знаеш цаката, то няма само да се залепи.Аз понеже съм корава глава, си казах може 100 ролки да изхабя ама ще си го направя сам. на 7-8 ролка му фанах чалъма. Просто криво ли е стъклото трябва пистолет за горещ въздух за да се оформи предварително. иначе колкото и да се мъчиш и каквото и фолио да си купиш, файда никаква.
            Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
            Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
              gamencerista написа:
              Колега тия балончета там вина ги ще се пявяват.Защото стаклото има едни черни заводски точици покраи които ваздуха не може да излее напално.Просто са много нагасто направени.Дори да успееш да изкараш въздуха след време фолиото там пак се отлепя и ще изглежда по същия начин.Единственото което можеш да пробваш е да нагрееш този участък с постолет за горещ въсдух,но пак не е гаранця че ще се поллучи. А колкото до това, че не се получава това може би заради формата на стъклото.Аз лично съм правил на доста коли и до сега се е получавало успешно, дори с най евтиното фолио.И не го прави с сапунена вода ами си купи препарат за почистване на прозорци.Преди да сложиш фолиото напръскваш хубаво стъклото слагаш фолиото и започваш последователно да издърпваш. Успех
              Fabbrica Italiana Automobili Torino
                reter написа:
                абе то предварително ли се нагрява ? Аз го лепя избутвам и тогава пускам пистолета
                Fiat Bravo 1.4 12v
                  Значи редът е следния:1.Наприскваш прозореца с препарата за стъкла 2.Слагаш фолиото и започваш да дарпаш за да изкараш ваздуха3.Ако ти се получавът балончета покрай ония черните паъпчици по стъклото нагряваш с пистолета(за да може да умекне фолиото и да залепне покраи папчиците на стъклото).това се прави наи накрая!П.ССъщо и ако не може да прилепне плънно към стуклото на друго място пак можеш да нагрееш.И не задържаи пистоолета прекалено дълга време да не запалиш фолиото! Надявъм се да съм помогнал.Успех с начинанието
                    колеги та знаци похабил съм сигурно 3 4 ролки с фолио и уставих че не е за мен и отидох при един познат който затъмняват професионално стъкла само на някви коли дето ... само като ги чуеш ... мойта някак си изглежда като трабант пред мерцедес .., та по въпроса със стъкалата значи технологията е следната лепи се фолиото от външната страна на прозореца и се изрязва много прецизно до точките който са , 2ра стъпка е много много добре почистване на прозореца може би 3 или 4 пъти със някакъв препарат за стъкла ..., след това за да не се получават тия балончета по края на джама се нагрява със сешуар ., на мен задния прозорец ми го направиха на две части и не си личи каде е снадката а тя се пада точко под реотанчетата но пак изпълнението беше по тази технология отвън се обработва фолиото изрязва се до точките и след това се разделя на две части горна и долна след това термично се обработва декем пръска се с вода изпъва се и се нагрява със сешоара за да се пречупи фолиото и от вътрешната страна да стане по лесно обработката и така и долната част и после само съвсем леко пак се нагрява и се изтегля водата и става бомба но много важно е прозореца да е чистт !
                      А може ли да се лепи задното стъкло на цяло парче ???гледам едни клипчета на "Lumar" и там затъмняват задното стъкло на цяло парче? пробвах ама немога да изкривя фолиото толкова много?явно имам някакъв чалъм ! ако някой има опит нека да сподели!
                      LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                        maxuel82 написа:
                        А може ли да се лепи задното стъкло на цяло парче ???гледам едни клипчета на "Lumar" и там затъмняват задното стъкло на цяло парче? пробвах ама не мога да изкривя фолиото толкова много?явно имам някакъв чалъм ! ако някой има опит нека да сподели!
                        Разбира се че е възможно, живот и здраве в най-скоро време ще си затъмнявам и задното стъкло в специализирано студио, където слагат цяло парче а не на две части е и цените започват от 50-60лв. за по обикновено фолио (пак Американско) но не от най-добрите понеже иначе цената скача фрапиращо но поне е с три годишна гаранция .
                          Виж майсторите как работят и каква е последователността на затъмняване и изкривяване на фолиото! Че да кажеш после че и аз искам да си го затъмня ама не ми се дават пари за нещо което не е кой знае колко трудно!
                            На един приятел му затъмниха задното стъкло за 30 лева, а заедно със страничните е 100 кинта.А и знам че за професионалното лепене се използва специално фолио, а не тези ментета, които ние купуваме.
                            Виж бейби не сме глупаци,
                            ние сме отбор от здравеняци.
                              Страничните ми ги затъмниха за 60лв. задното около 50-60лв. минимум ще бъде.
                                ето вчера какво успях да направя съвсем сам, без помощ. Кофти беше че на 2 пъти ми трепна ръката и фолиото се набръчка.Сега се чудя дали да не си купя от това хАмериканското фолио да го видя колко по-ластично е Просто съм се зарекъл да си го направя сам, без значение колко пари и време ще ми отнеме
                                Fiat Bravo 1.4 12v
