неизвестна клапа
    неизвестна клапа
    Имам Фиат Пунто 1.1 под превключватела на степените на вентилатора има една клапа има има я при много западни коли има две положение при мен стой в дясно има отдолу при дясно положение има иконка кола вътрев купето има стрелка завиваща в обратна посока а при лява положение пак има иконка кола и има стрелка която влиза направо и посочва към колата За какво е тази клапа кога трябва да се отваря в какво положение трябва да бъде
    Елементарно колега
    Когато стрелката е вътре в купето нямаш приток на въздух от вън и обратно.По просто казано караш зад товарен авт.Камаз който дими яко за да не дишаш газовете му поставяш на стрелка завиваща вътре в купето.
      Точно както каза колегата по-горе...Най-вече е направена тази клапа да се затваря преди влизане в тунел.Когато няма нужда не трябва да се държи затворена клапата, защото се запотяват стъклата и още повече ако се пуши в колата и има филтър който филтрира въздуха който се върти се замърсява много(колите които имат филтъра).
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
