Здравейте! Малко предистория. Преди 8 месеца си купих Брава 1.4 12V от Германия, но когато я взех не забелязах, че на 4-та има едно тракане когато пусна педала на газта! Чудехме се, какво е един ми казва синхронизатор друг, че няма масло, 3-ти трето... и т.н. Когато забелязах, че от кутията тече масло. Отворихме я и забелязах, че е спукан капака закарахме я да я капнат с аргон, сменихме малслото, дори сложих някаква добавка за по-добро смазване, но нищо не се оправи тракането продължи, докато един ден просто 4-та се прецака. Прецака, ще рече влиза си без съединител кат у тях си
, но само толкова влиза и колата се форсира, все едно е на свободна. От 2-3 месеца я карам така без 4-та. А сега вече ми тракат всички скорости като е на скорост и пусна крака от газата се чува едно тррррррррр
, а и вече взеха да се чуват подобни шумове и на свободна.Та мойта молба е, някой имал ли е подобен проблем, от какво идва, какво трябва, или може да се направи.Да ремонтирам ли кутията, или да я сменям. Съгласен съм на всичко само искам да се оправи това, че вече взема да ме е страх да я карам така, ако и някоя друга скорост се прецака вече става гадно...Е това е накратко, който може да помага, ако съм изпуснал нещо питайтеП.П. сега си чукам главата, че много късно намерих този форум...има адски много полезни неща.
