Привет колеги, имам малък проблем когато мотора е напално изтинал пали доста сресиращо по следния начин 1ви път върти без да припали, 2ри път припалва замалко, 3ти пали на няколко цилиндара (2,3 с голямо тесене) ако имам късмет може и да запали като хората и 4ти път пали като хората.Това е само когато е напълно изтинала, ако е леко загряла си пали от 1вия път.Мисля свещите да сменя,горивния филтър вече го смених.Някакви предложения има ли някой?
труден старт при студен мотор на Bravo HGT
Re: труден старт при студен мотор на Bravo HGT
vintiliran написа:Привет колеги, имам малък проблем когато мотора е напално изтинал пали доста сресиращо по следния начин 1ви път върти без да припали, 2ри път припалва замалко, 3ти пали на няколко цилиндара (2,3 с голямо тесене) ако имам късмет може и да запали като хората и 4ти път пали като хората.Това е само когато е напълно изтинала, ако е леко загряла си пали от 1вия път.Мисля свещите да сменя,горивния филтър вече го смених.Някакви предложения има ли някой?Уважавам тези,които ме уважават!
Clube do Marea!
Stefan Hadjov написа:Провери си температурните датчици на двигателя-на охлад.с-ма и на входящия въздух.Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
sonicempire написа:Stefan Hadjov написа:Провери си температурните датчици на двигателя-на охлад.с-ма и на входящия въздух.
Не е от тях , моите съм ги сменял и двата за проба и не се оправясори че съм толкова скептичен ама..... бая ядове брах и аз с това. Но прим мен газта даваше отражение, а ти газ нямаш. Абе провери ги датчиците, единия е на термостата, другия е някъде по смукателния колектор, ама на твоя мотор незнам къде точно за да те насоча точно към него.
