Неработещо ел моторче на стъкло
    Колеги темата може да я има ама нали сам си просто парче и немога да я открия .... може ли някой да ме светне как става демонтажа на ел моторчето и механизма на който е закачено стъклото на лявата (шофьорска) врата на фиат браво че мойто е леко прецакано и стъклото слиза до средата и машинката започва да издава един гаден стържещ звук каточели превърта а стъклото не мърда ..... абе помогнете ми да го демонтирам пак аз ще си го оправя .... страх ме е да не счупя стъклото иначе досега да сам го разхвърлял.....
    AUDI 1.8 20V TURBO
    ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
    Виж темата на Atanas71 "Ремонт на дясно ел. стъкло - смазване", може да ти е от полза.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43075
      Благодаря Оги .... но искам да разбера как точно се разкача стъклото от движещия се механизъм на който е закрепено .... защото тъпите италианзи са направили само 2 кръгли отвора на вратите и нямаш никаква възможност да погледнеш от задната страна
      AUDI 1.8 20V TURBO
        .... с малко повече чекнеж свалих механизма ..... специялни благодарности на Atanas71 за една от снимките която е направил .... проблема е следния ... в самото моторче има една пластмасова ролка на която се навива и развива жилото ..... точно на нея има счупени зъбчета.... което ме навява на мисълта .... ново моторче .... 50лв. Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
        AUDI 1.8 20V TURBO
          В долната част на стъклото, точно в средата има дупка в която влиза плъзгача който се движи по средната шина. Той влиза в посока от твоята позиция, а от задната страна е законтрен с нещо като пластмасова зегерка, която има ухо, дърпаш го силно и тя би трябвало да излезе. След това с доста дърпане и натиск на стъклото, трябва да извадиш плъзгача. Подпираш стъклото с нещо да не падне и после развиваш всички гайки, които видиш. Моторето се крепи на три винта, а средната шина на два. След това с малко гимнастика вадиш всичко през десния отвор на вратата. Успех
          Fiat Bravo 1.9JTD 1999
            Докато го напиша и ти си го свалил вече. И моето моторче има същия проблем. Аз го побългарих. Просто фиксирах двете колела твърдо едно за друго и засега работи........
              колега kassavetov как става номера с побългаряването .... че ме заинтересува
              AUDI 1.8 20V TURBO
                Да лече си иначе при Италянеца може да намериш тъкъв механизъм евтино
                  Не колега не сам далече просто колата ми не е в състояние за дълъг път все още ...
                  AUDI 1.8 20V TURBO
