искам да си освежа стоманените джанти.
    Vladim написа:
    BO написа:
    А бе вие за тасове не сте ли чували?
    Много ясно, че тези джанти се търкалят с тасове, които спомагат за задържането на вода и поява на ръжда! :D За следващата си кола ще купя комплект ляти джанти и за зимата!
    Това не е много добро решение защото при минусови температури алуминия става много чуплив!!
      Executer написа:
      Ето какво направих аз миналата година! Джанти .. леко поръждясали. Сдобих се с ... много търпение; 2 спрея боя черен мат - Faust; Един голям флакон 600-800 ml. Duplicolor Rust Protective Primer; Преобразувател за ръжда. Имах и малко Кореселин (спирт също върши работа).1. Изтърках ги доста добре с телена четка и шкурка2. Минах ги с пробразувателя за ръжда - снимка 13. Минах ги със кореселин за да се обезмаслят!4. Облепих вентилите със изолирбанд и започнах да ги пръскам с грунда (Duplicolor Rust Protective Primer) 5. Пръскат се около 3 ръце с грунда като се оставя да изсъхва между ръцете по 10тина минути!6. След исъхване около 15 минути се започва с черния мат (3 ръце минимум) - Снимка 27. Оставят се да изсъхне поне 24 часа!Това е общо взето от лицевата страна! От вътрешната страна ги зачистих и ги минах с алкидна боя (червеникаво кафявата) и после напръсках 2 ръце някакъв черен спрей! Ако са зле вътрешните бордове процедурите са общо взето същите като при лицевата част!!
      Добра работа колега , поздравления
        благодаря за съветите ви,обаче и аз да довърша темата ми,търках ги с телена четка на дрелката без успех до метал достигнах с едра шкурка.Вземах сребарен феролит с емай лак и ги пръснах 2ве раце.Харесва ми крайния резултат и така си ги преставях. После др.снимки.
          Добре се е получило
          Фиат Пунто 1.2 75ph ; Опел Астра Ф 1.6
            :D радвам се че ти харесва ма тва е след борбата с шкурката по джантите найстина се постарах.А тва е резултата.
              Може ли някой да каже пробвал ли е с:http://www.megachim.com/?m=33&id2=35или http://www.profix.bg/plugins/content....116Нямам време/оборудване и особено желания да търкам цял ден и мисля да мина ждантите с една от двете бои за нанасяне върху ръжда.За втората дават защита от ръжда 8 години: http://www.baumax.bg/flyer/bg1001/index.html стр.35
                Stefanaki написа:
                Не махнеш ли ръждата-умряла работа.Не се лови на тези въдици.
                  При мен на обекта една бригада прави спринклерната инсталация-работят с "3 в 1" на Оргахим.Махат само по-едрото и боядисват.С една ръка става добре,а с две-екстра.Казват,че работят отдавна с нея и са доволни.Но тръбите са в сутерените-няма влага,кал и студ.Не знам как ще реагира тази боя при екстремни условия,но си струва да се опита.
                  Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                    SilenceR написа:
                    аз пък ударих 2 ръце на мойте жанти с обикновена боя матова (черна) за сега не са мръднали.....
                    И аз по примера на колегата:Малко се поулях,но важното е че е с мерак.........
