Стягане на запалитени свещи
    Здравейте колеги!Днес ще сменям свещите на пандата. Стягането на свещите според Аутодата трябва да стане с 27Nm. Не се казва обаче на студен или топъл двигател. Този ДВГ е доста разпространен, затова се надявам на точна информация, че нещо не намирам. В ръководство за Пунто видях че въртящия момент е същия, но пак нищо за температурата на ДВГ. Благодаря!
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
    правилото е да се развиват на топъл двг, за да отпусне резбата. съответно след това слагаш свещ и стягаш и заминаваш. според мен не гледай момента на стягане по книга, слагат се на ръка и се навиват докрай на ръка, ако двг го позволява ест. и след това леко врътваш с ключа и тва е. бях тръгнал да си купувам динамометричен ключ, ама колеги ми казаха, че точно с динамометричен най-много резби се късат
      Благодаря за отговора. Динамометричния ключ така или иначе го имам, но ме притесняват Nm. 27 ми се виждат много за алуминиева глава. Май ще си ги стегна на ръка.
        На някой може да му е интересно:Ето старите свещи. По километраж са на 40 000км. Реално са на 80 000км. тъй като запалителната система е такава, че винаги има искри в две свещи. Това е и причината да има малка разлика в цветовете им. Две по две малко са различни, защото искрите са в различна посока. Смея да твърдя, че пандата се чувства по-добре с новите свещи и следващия път ще ги сменя по-рано!
          Колата е работила добре.Свещите са с "хубав" цвят
            здравейте от скоро съм собственик на Пунто 1,2 75 кс.днес реших да му сменя кабели и свещи всичко вървеше добре до 3 цилиндар кадето свеща неискаше да се развива лека полека я развих трудно когато я погледнах резбата и беше развалена и омазана ,навих новата свещ и после я развих резбата и също беше леко се наранила както и да е сложих я отново и колата си запали работи добре но ме човърка тази развалена резба явно някой си е оставил рацете ,та въпроса ми е кво да правя ? да я оставяли така или с времето ще се доразвали тази резба и свеща да хвръкне друг също важен въпрос при смяна на агренажен махат ли се свещите за да се гледа буталото кога ще дойде в ГМТ (това дали така си е дошла от италия или в сервиза са ми я приебали )
            Fiat Punto 1.2 75 hp
            Suzuki Vitara 1.6
            Lancia Ypsilon 1.2 60hp
              Ако познаваш някой с медчик да ти нареже наново резбата,или в някой сервиз...друго засега не ми идва на ум.
              Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
              Fiat Marea 1.6 16v 99
                не махат свещи при смяна на ангренажен ремък. щом се е завила няма начин да изхвръкне. ако не мислиш да я караш тази кола 10 год не се занимавай и без това свещи се сменят на 20-30 000, колко ще ги смениш още 1 максимум 2 пъти...
                  Нарязването на нова резба хубаво, ами стружките дето ще отидат в цилиндъра? Най-добре не пипай!
