Значи вентилатора и климатика са изведени да се пускат от отделни копчета т.е. врътката за вентилатора не работи и копчето на климатика също не работи. При загряла кола задавам температура 24 градуса/от врътката за градуси/ и .......... НИЩО! Не че много добре съм обяснил пък и нищо не разбирам какъв може да е проблема?
Парно на мареа
Зацапани са контактите на врътките. Хубаво е да ги почистиш от мизериите.Ето снимки как се разглобява централната конзола.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11703Ако имаш изгоряла лампичка сега е момента да я подменишAlfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Значи че няма парно а идва зима. Врътката за степените на вентилатора не работи и затова е изведена на две копчета в пепелника/вижте снимката/ - бързо и бавно. Също така от там се пуска и климатика. Врътката за градусите незнам дали работи. Значи средната конзола я свалях даже и жабката да видя какво е правенокато си мислех да възстановя предишното състояние. Да ама не. И колега ogi28b аз ако разбирах щях да обясня по-точно и нямаше да пиша тук за съвет и помощ.... :D .Значи като свалих средната конзола почистих датчика за вътршна темп и моторчето което едван едвам въртеше.Да уточня само климата охлажда доволно.............но идва зима а нема топло.
И моето отопление работи само когато завъртя терморегулатора на max.(30 градуса) - иначе си духа студено, независимо дали е на 26 или на 20... Ще го тествам и на зимните студове, но в понеделник рано сутринта пътувах от София за Плевен и си беше хладно, а парното работи само на 30... И като идиот карах с включено парно и на отворен прозорецFiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
ogi28b написа:Я вижте тука кво пише , може да е от полза.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=47286Сега малко уточнение - при мен са рязани кабели от вентилатора на парното който е под жабката и мога ли от някъде да си купя и колко ще струват кабелите с номер 3 на снимката. Асъщо така как да проверя дали управлението на климата номер 8 си е на место и дали работи?
