Направих Голяма глупост, моля за малко помощ...
    хи,колата е Пунто 2 1.2 8 клапана.При смяна на масло в скоростите освен пробката за маслото отпред отвих и един болт непосредствено под пробката/Нямам никаква представа и обеснение що направих тая глупост/, но в резултат километража се побърка, показа все около 40 км. след 1-2 км светва червената лампа на таблото все едно съм вдигнал ръчната, АБС- то и то.след загасване и отново запалване всичко нормално до 1-2 км. Предполагам съм разбазикал нещо датчика на километража/оборотомера като да си оказва нормално/ Молбата ми е някои ако може да каже какво точно "прави" болт дето го развих, да ми дадете картинка със закачането на датчика за скоросите или въобще някакъв съвет какво да правя.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
    лелее и защо го отви нямам опит в тая раута ама :D :D
    Мерцедеси Мерцедеси За Метреси И Принцеси..Шевролети Кабриолети Всичките Със Джанти Лети..Фаровете Са Ксенон...Музиката CD-ROM,Телевизор във колата те тава ми е мечтата
      Почисти го и го завий! Не става ли ?!
        Най-вероятно си разбъзикал някой куплунг,а се заблуждаваш,че причината е в болта.Огледай кабеляците около които си работил.
          Re: Направих Голяма глупост, моля за малко помощ...
          bay-petko написа:
          По-добре сложи една снимка, кой болт си развил.
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            колега натисни го хубаво дачика от дената страна има канал като развиваш болта и дачика някакси мърда нагоре надолу за да се върти свободно гаиката отви го болта и пак го завии и натисни самия дачик надоло може да осетиш мещо като щракване или влизане
            Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
              Много благодаря за менеията особено за последния.нямам предства каде е намира въпросния даттчик, но утр по светло ще огледам доста по обстоино.огато одвия бота тече масло. принципно кабели не съм пипал, но знаели човек.поздрави.П.П. някаде в нета дали няма картнка на която да се вижда кое за какво е в скоростите.виждал сим за други коли , а за пунтото все едно е разработка на НАСА никаде нищо....
                На първата снимка, №2 ти е пробката-не знам какво друго си развил...На снимка 2, с №1 ти е датчика!
                LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
                LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
                LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
                Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
                Grande Punto 1.2 LPG
