Здравейте колеги,имам следния проблем: колата е фиат браво 1.4 12в,пали и работи тихо - спокоино и след извесно време загасва така сякаш някои я е огасил,рязко и изведнъж,правиго и по време на движение също,което е по страшното,после си пали веднага без замисляне или някакви други проблеми.Екзаминера не показва грешки ,смених датчика на коляновия вал ,няма промяна даите някакав жокер,щото не знам кво да я правя.
Браво 1.4 пали и гасне
Сложи дублираща маса (кабел) от единия болт на компютъра до минусовата клема. И при мен така гаснеше когато си иска и проблема се откри след като компютъра не можа да се върже на тестер да му прочете грешките. Стоеше си на Waiting... 10мин. Дано и при тебе се окаже тоя елементарен проблем.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
