Проблем с чистачките на Темпра 1.6
    Имам проблем с чистачките на моя Фиат Темпра 1.6 i.e.SW.На бързи обороти вървят добре ,но на бавни се получава едно прекъсване и засичане,т.е. не се движат плавно.Ако някои може да помогне ще съм му благодарен.
    Tempra 1.6 i.e.SW
    Луфтовете как са по механизмите.
      Виж в тази тема - почти сигурно проблема ти е същия. Мисля че механизма е еднакъв за Tempra и Dedra.И при мен го имаше това, но си реших проблема като размених механизмите със старата кола. Интересното в случая е, че до едно време са слагали мотор и електроника BOSCH и той не създава проблеми. После започват да вграждат Magneti Marelli и точно те са проблемните възли. Снимките в темата по-горе са точно на Magneti Marelli моторче.
      ::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
      ::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R-MT EJ204 :::::
      ::::: (ex) Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
        Благодаря ти sclera_bg.Прочетох всичко в посочената тема и го направих.Свалих моторчето, почистих пистите от греста,зашкурих и го сглобих.Смазах и рамената.Сега чистачките работят добре.С нетърпение чакам да завали ,за да им се нарадвам! :D
        Tempra 1.6 i.e.SW
