Спешно, помощ!
    Спешно, помощ!
    Здравейте колеги, моля помогнете- имам проблем с буталото на спирачния апарат на Фиат Стило, не мога да го прибера. Моля за вашата помощ!Ето, телефонният ми номер: 0885625356 Обадете ми се или отговорете тук.Предварително благодаря!
    Колега пробвай като е монтирано да вземеш опора от диска и да го избутваш навътре с лостче или нещо подобно. Имай предвид че понякога тръгва накриво и това го спира докато не се поизправи. Вчера правих един форд,който накрая ми направи тоя номер с буталото, с чукане не иска да влезе и точно по начина с лост между диска и буталото го прибрах.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      не успях да се свържа на телефона Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 махни целия апарат от диска, да виси на маркуча, отвий пробката за обезвъздушаване и с един чук или лост го напъвай, най-лесно става прибирането като го свалиш и от маркуча, но има опасност от повреда при свалянето. най-важно е да отвие пробката!
        пичове мерси за съветите , справих се ))))) ама голям бой падна
          Следващия път избери по-приемливо заглавие, когато имаш нужда от помощ.
