Смяна на термостата на Типо и обезвъдушаване?
    Re: Смяна на термостата на Типо и обезвъдушаване?
    Sven написа:
    Извинявам се за поредната тема за тоя проблем.Имам няколко въпроса за смяната а те са:1.Има ли разлика за различните двигатели, моя е 1.8 Tipo2.Каква е прозедурата за смяна, кое първо да отвия кое да махна...(малко ме е срам ,но дори незнам къде седи)3.Как се обезвъздушава и какво да налея. Нали антифриза е по 1Л за 5лв. колко туби с антифриз да налея и само чист антифриз ли се налива или със вода?10х
    има разлика за различните мотори ,даже и за 1,8 са няколко модела затова със стария и в магазинаотвиваш скобата на мъркуча който влиза в горния край на радиатора ,не от страната която влиза в радиатора а в другия край те тва желязното е корпуса на термостата държи се на 2-3 болчета и от него излиза един тънък мъркуч който е свързан към казанчето с водата сваляш скобата и на този мъркуч и сваляш термостата може да е само елемент/като при мен/може и да е комплект с корпуса монтираш новия термостат наливаш антифриз + вода 1:1 колкото е необходимо/най вероятно ще се наложи да долееш около 1-1,5л / и готово
    UNO 1.0 FIRE
        Източи си първо антифриза все пак Че ако свалиш направо термостата ще текне като река. Няма да изтече всичкия, ама що да праим глупости.
        FIAT Tipo 1,4mi - EX
        Alfa Romeo 146ti - EX
        Alfa Romeo 156 2,4JTD
            То така както го описваш май е като на браво... Моя е съвсем друг
                Sven написа:
                значи намерих го тоя термостат. но от него излизат много маркучи не са само тези двата. Излизат 2 големи които отижат в горня ъгал на радиято и други в долния. Излиза малкото маркуче което отива на казанчето. Излиза някъв друг кото си влиза обратно и още един които отива някуде и там се разделя на 4 ... Има и нещо като дат4ик завито в него от които излизат две жички. Това ли е корпуса н а термостата и целия ли трябва да го свалям
                опс извинявай не съм видял че си с 16V мотора но така описано от теб това трябва да е термостата просто виж как е захванат развиваш бочетата откачаш датчика и всички мъркучи и така, само че термостата при тебе май е доста скъп за съжаление и върви заедно с корпуса
                UNO 1.0 FIRE
                  РЕ
                  Моя го смених с термостат от лада, пасна идеално, но данните са му други-вкл. перката на 92 градуса и я изкл. на 87, а стария преди да "издиша" вкл. на 88 и изкл. на 79 градуса.Лятото маи пак схте се сменя
                  N.Y. State of Mind
                      Абе то за опасност - няма никаква, само дето мотора няма да е в режим и ще погорва повечко, а и парното ще ти работи слабо докато не загрее добре колата. Но предвид факта че идва лято, може и да отложиш смяната за наесен.
                      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                      http://forum.fiat-bg.org
