Незнам при други Фиат Пунто но при мен много се запотява предното стъкло и пускам вентилатора на отоплението но ефект има като загрее двигателя Особено вечер в сегашния сезон много се запотява и не виждам Имах преди време Москвич не беше така При вас как е
Запотяване на предно стъкло на Пунто
Колега във форума тоя въпрос е дискутиран доста.Ето ти и няколко линка:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...FF%E2%E0%ED%E5http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...FF%E2%E0%ED%E5http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...FF%E2%E0%ED%E5http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...FF%E2%E0%ED%E5http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...FF%E2%E0%ED%E5Ако използваш бутона "Търсене" ще попаднеш на поне още толкова.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Re: Моето Пунто няма климатик
Stauffenberg написа:Моят Фиат Пунто 1.1 няма климатик какъв филтър да търся за въздух къде се намира за въздуха в купето ли е този филтър от него ли се изпотява такаEx. Grande Punto Driver
velko_sz написа:при мен като е отворена клапата да взема въздух отвън и е пуснат вентилатора отначало на 2, а после на 1 нямам никви проблеми.При мен например, докато изчегъртвам снега от стъклата, пускам да духа на 1 или 2 на предното стъкло и като потегля запотяването е изчезнало (ако го е имало).
Punto 1.1 SX 95г
Stauffenberg написа:Моят Фиат Пунто 1.1 няма климатик какъв филтър да търся за въздух къде се намира за въздуха в купето ли е този филтър от него ли се изпотява така) и сложих на мястото му мрежа,за да не се пълнят въздуховодите с листа от дърветата :D
SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
damianoff написа:Stauffenberg написа:Моят Фиат Пунто 1.1 няма климатик какъв филтър да търся за въздух къде се намира за въздуха в купето ли е този филтър от него ли се изпотява така) и сложих на мястото му мрежа,за да не се пълнят въздуховодите с листа от дърветата :D
Много благодаря за инфото,смених моя поленов филтър.Беше много мръсен и черен.Рекламирах форума в бургас.www.avi7.hit.bg
Видеонаблюдение и системи за сигурност
geshabeli написа:Номер 8 Филтъра ли е? Не се ли маха от купето?Трябвя ли да се махат чистачките? Ако си ги махал как става? Мисля че за 100% същата кола става въпросEx. Grande Punto Driver
vesko.t написа:geshabeli написа:Номер 8 Филтъра ли е? Не се ли маха от купето?Трябвя ли да се махат чистачките? Ако си ги махал как става? Мисля че за 100% същата кола става въпросТова пластмасови тапи ли са! На мене ми изглеждаха метални, може да е от времето!
damianoff написа:Не е така!Моето Пунто също няма климатик,но има поленов филтър,само че аз го махнах(беше станал черен,и миришеше ужасно) и сложих на мястото му мрежа,за да не се пълнят въздуховодите с листа от дърветата :D
PUNTO 1.1 94г.
Ами използвах мрежа като тази която слагат при тунинга по броните(аз конкретно я взех от възд.филтър на камион).Изрязах я по формата на стария филтър и от всичките и страни сложих гумено уплътнение-нещо като разцепен по дължина маркуч,за да не дрънчи в леглото на филтъра.Захванал съм го с две "свински опашчици" в двата края и мисля че се получи доста сполучливоНо все пак мисля да му сложа и един слой филтриращ плат за да не пропуска и прах
SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
