Правя тази тема понеже забелявам че често се налага да залепим нещо дори елементарно но не знаем как и най-вече какво лепило да използваме. Предварително искам да кажа че темата е базирана най-вече на личния ми опит както и на колеги и приятели, а не на етикетите и рекламите ... Та сигурен съм че ще получа много критики които с удоволствие бих приел стига да са добронамерени и най-вече от хора които са имали опит с дадено лепило, а не такива които са чули нещо от някой или робуват на рекламите. Друго което искам да кажа че темата е на ниво любители. Професионалистите в дадена област вероятно биха използвали други лепила и т.н. .. Класификацията е според материала.Що е то лепило? Вещество или смес на основа на органични или неорганични вещества, способни да съединяват (залепят) различни материали -- като, дървесина, кожа, хартия, плат, стъкло, керамика, метал, пластмаса, гума и други. Залепването се осъществява чрез образуване на здраво адхезионна връзка между слоя лепило и материала на съединяваните повърхности. На здравината на залепения шев влияе и кохезията на лепилото към повърхността.Подготовката Както повечето неща в живота и тук подготовката е най-важната част при лепенето! По-подробно ще се спра на различните материали.
Как да залепим:- ДЪРВО Подготовка: Двата детайла трябва да бъдат чисти и сухи. Грубите неравности трябва да бъдат загладени с фина шкурка. Лепило: Лепилата за дърво са широкоразпространени с кашообразен вид и светъл цвят. Водоразтворими са. Могат да се разреждат с вода ако са се сгъстили с времето. Добре познато лепило е С200 което е предназначено за общо строителни работи. Има много по-качествени лепила близки по стуктура до него, но с по-добри качества и издръжливост. При лепенето и на двете повърхности се нанася слой лепило и се притискат добре. Лепилата съхнат сравнително бавно и е необходимо продължително притискане. Много удобни за целта са подвижните стиски. Дори и тези от магазините за 1 лев вършат прилична работа.
Как да запълним кухини в дърво?: Нещо често срещано но малко хора знаят кой е най-добрият вариант, а той е много прост. Прави се сгъстена каша от ситни дървени стърготини (във всяко дърводелско ателие можете да отидете и да си вземете една шепа от земята), лепило и вода. С така получената каша безпроблемно се запълват дупки и фуги в дървесина. Когато лепилото изсъхне става прозрачно и мятото добива естествения цвят от стърготините- МЕТАЛ Подготовка: Детайлите трябва да бъдат много добре почистени, сухи и обесмаслени! Като обезмаслител освен специализираните течности, може да се използват разредители, ацетон, терпентин, метилов спирт. Лепило: Лепилата тук са сторго специални. Много от тях са специализирани само за един вид метали (н.п. черни или цветни), термоустойчиви и т.н. Обикновенно те са дву- или трикомпонентни. Съотношението при смесване на компонентите е опоменато на опаковката (обикновено 1:1). Лепилото се нанася на тънък слой върху двете повърности. Засъват сравнително бързо, но е необходимо много добро притискане на детайлите. Известно лепило приложимо за метал е POXIPOL или така наречената "пластична заварка". От личен опит знам че не е с много добри качества, затова можете да се консултирате със специалист в обастта за съвет.
Кухини можете да запълните като смесите ситни метални стърготини с лепилото.- ПЛАСТМАСА, PVC Подготовка: Детайлите трябва да добре почистени и обезмаслени. Лепило: Съществуват много лепила за пластмаса. Да започнем със така наречените "Секундни лепила". Те се водят с универсален характер, но най-добри са в лепенето на пластмаси и керамика. Не ги препоръчвам въобще освен ако не ви се налага найстина бързо да залепите нещо. Много неудобни тъй като трябва да се работи бързо с тях. Нанасят се на много тънък слой върху двете повърности. Защо секундно лепило не зазъхва бързо?: За да ви се случи това най-често не сте почистили добре повърността или сте сложили прекалено много лепило. Възможно е и лепилото да е изветряло. От тези лепила бих ви препоъчал марката JIP. Много съм доволен от тях.
Полихлоропренови лепила. Това са най-добрите лепила за пластмаса. От същия род са и обущарските лепила и лепилата тип "Прома". Слузести, жълто-кафяви на цвят. Много добри качества, широкоизползвани. Нанасят се на тънък слой. Засъхва бавно. Добре е повърхностите след като бъдат намазани да престоят 5-10 минути без да се притискат за да "дръпне" лепилото. След което поне 30мин е добре повърностите да бъдат силно притиснати.
PVC лепила.Възмоно най-силните лепила за тези материали. Имам едно 10 годишно лепило за ПВЦ тръби с отдавна изтекъл срок на годност и все още лепи много здраво. Тези лепила са изключително силни, толкова силни че обикновена пластмаса омеква сериозно. Използва се само за твърдо PVC. Нанася се на много тънък слой. От личен опит трябва да ви кажа че връзка залепена с такова лепило е наразрушима .. Само не правете грешката да лепите меки пластмаси защото ще ги деформирате.
Силиконови лепила. Също приложими за пластмаса, но с не толкова добри качества. Удобни са за детайли с голяма площ и за запълване на фуги и празнини в пластмаси. Засъхват бавно. За големи площи се нанасят в зигзагобразна линия. Топлия силикон също може да се използва. - ГУМА, ТЕКСТИЛ Най-доброто лепило за гума, текстил, дунапрени и др. тапицерски материали са полихлоропреновите лепила. В обущарски и тапицерски ателиета се изполват основно лепила на такава основа.- КЕРАМИКА Лепило: За керамика съм използвал секундно лепило и POXIPOL. От селундното лепило останах доста доволен. Това е едно от най-добрите му приможенияОбщи положения:НАЙ-ВАЖНОТО - Подготовката! Подготовката е почти идентична за вс. материали. Винаги обръщайте голямо внимание на нея, а не просто да намацате с лепило и да си мислите че сте направили нещо.КАК ДА ИЗБЕРА ЛЕПИЛО? Въпреки съветите които съм дал, ако имате познати или дори работилници наблизо, винаги е по-добре да попитате човек с опит в конкретната област който е опитал много продукти и знае как да ви насочи. НЕ РОБУВАЙТЕ НА РЕКЛАМИ или на всичко написано в етикета на лепилото. Препоръчвам лепилата на HENKEL. Доста добри спорем мен ОТ КЪДЕ ДА СИ КУПЯ ЛЕПИЛО? В Желязарията можете да намерите лепило за всичко което ви потрябва. Препоръчвам ви да пазарите от малките наблъскани с джундурии желязарии вместо от големите хипермаркети. В магазинчетата работят обикновено хора с опит които могат да ви дадът съвет, а не да ви пробутат най-скъпото лепило. Те нямат сметка да си губят клиените - напротив.КАКВО ДА ПРАВЯ АКО СЕ ЗАЛЕПЯ? Повечето лепила засъхват бавно и има време за реакция. Първото което трябва да направите е да се измиете със топла вода и сапун. Повечето лепила са на ацетонова основа. Ако лепилото е засъханло можете да изполвзате разредител или дори лакочистител. Ако лепилото е секундно трябва да действате бързо по същата схема.НЯМА УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО! Няма лепило с което можете да залепите всичко. Не се заблуждавайте от рекламите и етикетите. Хубавите лепила са предназначени само за един-два материала. И с канцеларско лепило мога да залепя две дървени плоскости и те ще бъдат залепени .... докато не ги натоваря или приложа натиск
ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА УСЛОВИЯТА. След като сте залепили нещо обърнете внимание на какви натоварвания и условия ще бъде излагано и избирайте подходящото лепило.... висока температура, висока влажност, триене и т.н.POXIPOL НЕ Е НАЙ-ЗДРАВОТО ЛЕПИЛО НА СВЕТА. Не се заблуждавайте от реклами. Търсете съветите на хората!Успех!
Подлежи на обновяване!
