ПРОБЛЕМ С ФИАТ ПАЛИО
    ЗДРАВЕИТЕ . ИМАМ ФИАТ ПАЛИО 1.2 БЕНЗИН 2001Г. КОГАТО ГО ЗАПАЛИХ СУТРИНТА РАБОТЕШЕ НА 2 ЦИЛИНДЪРА НЕ ИДВА ТОК В ЕДНАТА БУБИНА .ПРОВЕРИХ БУБИНАТА ТЯ Е ЗДРАВА .АКО НЯКОИ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ СЪС МНЕНИЕ ИЛИ Е ИМАЛ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ НЕКА ПИШЕ.
    Re: ПРОБЛЕМ С ФИАТ ПАЛИО
    nasko2175 написа:
    и как я провери ?
      ВЗЕХ ДРУГА И ТЯ НЕ РАБОТЕШЕ
        КАЗАХА МИ ЧЕ МОЖЕ ДА Е ОТ КОМПЮТЪРА АКО НЯКОИ ЗНАЕ ОТ КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ НЕКА КАЖЕ
          к
          и аз също мисля че е компютъра
          тел.0897943620
            НЯКАКВА ИДЕЯ ОТ КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ
              к
              не бързаи да вземаш нищо без даявидят в сервиз.ако купуваш компютър трябва да е с ключа и боди компютъра притеб няма код централа.това значи ключ компютър и бошоно табло да са от една и съща кола.преди като работих в фиат имаше един човек които ги носеше от италия чисто нови но не му знам кординатите.даваше ги по 500лв.а ния ги продавахме по 700лв.
              тел.0897943620
                АКО МУ НАМЕРИШ КООРДИНАТИТЕ МОЛЯ ТЕ ДА МИ ГИ ПИШЕШ . БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ
                  к
                  изглежда човека ги намираше контра банда от някаде и никои му нямаше кординатите минаваше през сервиза оставаше два по500лв. ние ги продавахме по 700лв бр..но за 1 година всички се мохнахме от този сервиз.незнам да ли човека ходи още там.сервиза е динекспрес в пловдив питаи дали могат дати намерят.
                  тел.0897943620
                    nasko2175 написа:
                    КАЗАХА МИ ЧЕ МОЖЕ ДА Е ОТ КОМПЮТЪРА АКА НЯКОИ ЗНАЕ ОТ КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ НЕКА КАЖЕ
                    кой ти каза?защо мисли така?измери ли положението на куплунга на ЕКУ (компютъра) ?може да е прекъснат кабела между ЕКУ и бобината.п.с. айде да не пишеш пак САМО с главни букви , че ме заболя галавата.
                      По принцип при този тип работа се подава искра едновременно на два от цилиндрите, ако някъде по някаква причина имаме късо след изхода на високата страна нали се сещаш, че няма да има искра и на двата цилиндъра. Изключи кабелите на двата проблемни цилиндъра от свещите и виж дали на тях имаш искра. Кабелите ги отдалечи от двигателя за да не дават самите те някъде късо ако са наранени. Виждал съм ударена свещ от нагар и тя прави късо и натам го написах по напред.
