Кормилна рейка...
    Кормилна рейка...
    Здравейте колеги,реших, да направя преглед на ходовата част, за да видя пораженията в следствие на зимните софийски и не само пътища. Отидох в един сервиз, вдигнаха колата, прегледаха я и се оказа, че по ходовата част всичко е наред. Казаха ми, обаче че кормилната ми рейка е за смяна, от което и аз се опасявах тъй като потропваше при дупки, а при въртене на място леко скърцаше. Та проверих във форума постнатите теми по случая (проблеми с кормилна рейка), обадих се и в няколко магазина, цената в T & N е 129 лв., а в Евро 07 е 110,80 лв.(механична рейка). Реших да я взема и се нуждая от сервиз където ще ми я сменят, а ма не да си оставят ръцете и съответно да е на поносима цена. Моля някой е сменял рейка и е доволен, да ми препоръча сервиз в който да я сменя. Благодаря ви предварително.
    Фиат Типо 1.4 DGT, карбуратор
    Мога да ти препоръчам сервиза, където аз си сменях рейката. Това упражнение миналата година там го правих два пъти. Седмица след като смених първата ме удариха странично и хайде отново. Момчетата, които работят там са много отзивчиви и най-важното, разбират си от работата. За всичко по ходовата част към тях се обръщам. Рейка + смяна тогава ми излезе около 170 лева. Намират се в Стрелбище. Ако решиш, пиши да ти дам адреса.
    преди - TIPO
    сега - VOLVO XC60
      dannybo написа:
      Добре прати ми координати. Благодаря.
