Здравейте колеги! Отскоро имам следния проблем на Типото. Тръгвам да паля - таблото светва но не иска да запали. При няколко почуквания на стартера с отверка или ключ припалва и няма проблеми. Понякога се налага да рестартирам компютъра - чрез изключване на едната клема на акумулатора.- Един приятел - техник ми свали и отвори стартера - четките са нови - преди това сменени. Не беше мръсно вътре. Позачисти го.Карах 2-3 седмици и сега пак се случва от време на време да припалвам, като вдигам капака...Можете ли да ми дадете съвет? Стартер ли е? Клемите ли са? Щото някой път може и да не запали с почукването.
Проблем при запалване - за Типо
