повдигане на купето на ФИАТ ТИПО
    Здравейте. Ще се разбие ли ходовата част ако повдигна купето с гумички с 2-3 см.? Предварително Ви благодаря
    Колега обясни ми за какви гумички става на въпрос нещо като тампони или ?
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
      В сервиза ми казаха че се слагат по три гумички на всяко колело. Може и тампони да се каже. Слагат се на пружината на всяко колело.
        Един приятел слага между самите навивки на пружината за да не се сгъва колата при товарене сигурно за това говориш. Ако е за това не не се разбива нищо
          Не точно.Под пружината кадето по принцип си има гумички и сигурно се слагат допълнително. Притеснявам се дали ще е стабилна пеи завоите.
            Зависи и колко ще се повдигне колата но според мен намери две по високи задни пружини сигурно колата ти е ниска за да искаш да я повдигаш
              Ще я повдигна с около 2,5 см като цяло. Тя е с гуми 13 цола и ако слойа високи гуми ще стане неустойчива.
                2,5 см. наистина не е много това са 2 пръста горе долу но зависи колко е висока в момента амортисьорите ако са поизпуснали ще се заклаща по завоите моето типо е със спортно окачване и ако го повдигна малко няма да има проблеми пък и съм с 15 цола
                  Благодаря за съветите
