Vehicle speed sensor - датчик километраж - ОПРАВЕН
    Е той колегата няма да включва електрожен :D Направо и аз ще хвана да разхвърлям и моята за да видя дали не е прекъснало и нещо при мен. Не може да са толкова директни тези автомобили. Като я дам на някой да я кара и хората се чудят как я карам, газта не смееш да натиснеш, спирачката същата работа, целият ход и е 3-4мм и само като си сложиш крака и ако някой от возещите се не очаква спиране го сваляш от предното стъкло :D Ако и нещо към АБС е прекъснал този датчик при мен може и затова спирачките да са толкова серт.
      chaveto - Lybra-та няма такова животно, ама ако много държиш имам един работещ за продаване Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Може да успееш да му намериш място.
        Искаш да кажеш, че нямам такъв модел датчик или изобщо си няма такъв датчик Тогава трябва да взима инфо от датчиците на АБС-са
          chaveto написа:
            Хъпдейт, odometer-а в Унидиаг започна да отброява.Някой да иска след година-две Браво на 20-30к реални
              ogi28b написа:
              При падане на оборотите - няма впръскване на гориво, но това едва ли зависи особено от ВСС ?
              Оги, имам информация, че когато ЕКУ не получава сигнал от ВСС датчика, колата е в "авариен" режим и гориво се подава.
                само има малка грешкадатчика се захранва с 5V, не с 12Vза това и захранването му идва от таблото
                  Това в случая не е от много голямо значение.Да приемем, че съм объркал напрежението.Важен беше крайния ефект
                    разбира сеобаче скоро и аз мислех да го пробвам дали работи с 12V добре, че преди това седнах да чета
