Vehicle speed sensor - датчик километраж - ОПРАВЕН
    Снимки: Конкретно ме интересуват следните неща:1. Подлежи ли на ремонт ?2. Освен да показва скороста и изминатото разстояние, каква рола още изпълнява ?3. Дори след смяната му, ми стои като записана грешка(P0500).Километража работи. Идеи ?
    доколкото знам не подлежи на ремонт, нов е скъп. търси втора ръка. Малко съм объркан, искаш да оправяш стария, а си имал нов? в крайна сметка? :D
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      Нов е 50-60лв.Аз сложих втора употреба, но го свалихме работещ.
        само заради грешката ли?
          Ъпдейт:Разкачих куплунга му и вече километража ми спря да отчита.После ще видя дали е цъфнала някоя съпътстваща грешка.Въпросите по-горе са все така в сила.
            Явно ще си водя монолог....., както и да е.Започва да ми мирише на побългаряване Датчика е 3 пинов - 12волта, маса и сигнал.Масата и захранването са лесни за намиране.Остава 3ия пин - сигнала.Сега се сетих, че преди време като правих логове в движение, скоростта винаги беше 0.Т.е. за ЕКУ тя винаги е 0.Това е и причината за трупането на грешката.Обаче километража коректно, което автоматично означава, че информация от 3ия кабел (сигналния) стига до таблото.ЕКУто чете VSS на пин C26.Въпроса е къде отива другия край на кабела ? В таблото или някъде е разклонен.Това или е лоша връзка или калпава авто апапска намеса
              Колега, пробвал ли си на схема да видиш къде отива кабела със сигнала от датчика?
                Ако намеря схема.....Знам само, че крайната дестинация на VSS сигнала е пин С26 на ЕКУ.Също така, подозирам, че сигнала се разклонява от таблото.-------------Ново "двайсе"....Според менюъла ЕКУ взима сигнал от АBS(поне неговото ЕКУ е error free).
                  Разнищих го !Има малко разминавания в service manual за Браво/a JTD.Схемата е следната:VSS датчик -> арматурно табло-> ЕКУВ менюъла е упоменато:Pin 3-26(C26) Vehicle Speed Signal (from ABS)Което дефакто не е така:Схемата подсказва, че пин С26 отива към пин 12 на таблото:И накрая още едно разминаване/противоречие:От цялата работи излиза, че пин С26 на ЕКУ трябва да отива до пин А12 на таблото.Теорията решена, предстои практиката
                    Проблема е отстранен.VSS сензора отива директно в таблото.Пин 14 му подава захранване - 12в. Пин 17 приема сигнала, а по пин 12 се предава към ЕКУ.Не видях намеса по таблото от сорта на разпояване/запояване.Кабела от пин 12 на таблото до пин С26 на ЕКУ е прекъснат.Прекарах нов кабел и проблема е решен.А сега може и да съм луд, но май като пусна газта по-меко падат оборотите.
                      Като моята, нали? Поздравления за поредната полезна тема!
                        Ммм, даже ще сложа ключе на кабела, за да си докажа, че не си въобразявам.Много мазна стана, наистина като твоята :P
                          emzo написа:
                          Тъй, тъй таз работа.Директната жица реши проблема Дано да си сложил някоя 4мм^2, за да не се прекъсне пак
                          A20DTH ЖТД ама не баш
                          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                            ... 4 мм^2 подсигурена с 2 по 2.5 мм^2 ...Защо смяташ че колата сваля обороти по-плавно, или по-меко, какво общо може да има едното с другото ? При падане на оборотите - няма впръскване на гориво, но това едва ли зависи особено от ВСС ? Може би компютъра изчислява според скоростта на колата, позицията на педала, и оборотите - дали трябва да впръсква гориво или не? Не виждам логика, чакаме резултати от ключето.
                              Aми колата се успокои, беше супер "нервна". Airfan знае, за какво става дума.
