Vehicle speed sensor - датчик километраж - ОПРАВЕН
Явно ще си водя монолог....., както и да е.Започва да ми мирише на побългаряванеДатчика е 3 пинов - 12волта, маса и сигнал.Масата и захранването са лесни за намиране.Остава 3ия пин - сигнала.Сега се сетих, че преди време като правих логове в движение, скоростта винаги беше 0.Т.е. за ЕКУ тя винаги е 0.Това е и причината за трупането на грешката.Обаче километража коректно, което автоматично означава, че информация от 3ия кабел (сигналния) стига до таблото.ЕКУто чете VSS на пин C26.Въпроса е къде отива другия край на кабела ? В таблото или някъде е разклонен.Това или е лоша връзка или калпава авто апапска намеса
Разнищих го !Има малко разминавания в service manual за Браво/a JTD.Схемата е следната:VSS датчик -> арматурно табло-> ЕКУВ менюъла е упоменато:Pin 3-26(C26) Vehicle Speed Signal (from ABS)Което дефакто не е така:Схемата подсказва, че пин С26 отива към пин 12 на таблото:
И накрая още едно разминаване/противоречие:
От цялата работи излиза, че пин С26 на ЕКУ трябва да отива до пин А12 на таблото.Теорията решена, предстои практиката
Проблема е отстранен.VSS сензора отива директно в таблото.Пин 14 му подава захранване - 12в. Пин 17 приема сигнала, а по пин 12 се предава към ЕКУ.Не видях намеса по таблото от сорта на разпояване/запояване.Кабела от пин 12 на таблото до пин С26 на ЕКУ е прекъснат.Прекарах нов кабел и проблема е решен.А сега може и да съм луд, но май като пусна газта по-меко падат оборотите.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:Ммм, даже ще сложа ключе на кабела, за да си докажа, че не си въобразявам.Много мазна стана, наистина като твоята :PДано да си сложил някоя 4мм^2, за да не се прекъсне пак
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
... 4 мм^2 подсигурена с 2 по 2.5 мм^2...Защо смяташ че колата сваля обороти по-плавно, или по-меко, какво общо може да има едното с другото ? При падане на оборотите - няма впръскване на гориво, но това едва ли зависи особено от ВСС ? Може би компютъра изчислява според скоростта на колата, позицията на педала, и оборотите - дали трябва да впръсква гориво или не? Не виждам логика, чакаме резултати от ключето.
