Въпрос за Уно
    Въпрос за Уно
    Сутрин не пали от първия път на бензин. Всичко е изрядно ( акумулатори и тн. ). Като и сипя бензин през въздушния филтер през карбуратора, запалва. След първото запалване няма проблеми. След престой от около 5-6часа номера се повтаря. Съмнявам се в плътно на ускорителната помпа или нивото на бензина в карбуратора.
    Господ пред мен, аз по него с Уно 1.3 70s
    Възможно е да е от платното. Навремето имах Москвич. На студено сутрин винаги го "почерпвах" т.е. подкачвах гориво на ръка
      Ами утре с баща ми сме свободни и ще я видим, ще пиша за по нататъчно развитие.
        Re: Въпрос за Уно
        bademino написа:
        Ако, не ти работи ускорителната помпа, то когато си в движение и натиснеш рязко газта, мотора ще загльхва! Утре сутринта, махни пьрво корпуса на вьздушния филтьр и преди да запалиш, подай рязко газ няколко пьти да видиш прьска ли ти бензин от човката на уск. помпа!Вьзможно е да е другото платно, на пусковото, то най-често пробива.Провери и смукача, дали затваря клапата.Ако всичко до тук е ОК, просто продухай карбуратора и успех!
          Повредата е отстранена. Продухахме ускорителната помпа и проблема се оправи, мерси за мненията.
            И как я продухахте ? Интересно ми. Освен това някой знае ли линк където има схеми на карбуратори имам желание да науча малко повече теория за тях а в техническото описание на Hayenes ги няма основите само машинални настройки
            VW Bora Variant 1.6 16V '01
              малко ме е срам от въпроса ми ама при инжекциона има ли такава ускорителна помпа? и ако има и мен ме интересува процеса на продухване как става
                Свалихме човчицата на уск. помпа почистихме я с жичка от кабел, напръсках ме с wd 40 и я занесох на вулканозатор да я продухаме.
                  Проблем номер 2!!! Колата е заграля и на всякаква предавка придърпва без значение от оборотите. Както на газ така и на бензин. паленето е без проблем, съмняват ме кабели на свещи или разтоянието на чукчето на делкото. Помагайте Yellow_Flash_Colorz_PDT_44
                    buXus написа:
                    При инжекционите няма,там пускането на повече гориво при старт става ,като се увеличава времето за отваряне на дюзите/дюзата по команда от ЕКУ...Почистване-с течност за почистване в горивото или с ултразвук в сервиз...Успех !
                    Ex. Grande Punto Driver
