Писна ми да се разправям с разни дето постоянно дебнат из храсталаците.Някой знае ли кое е най - доброто решение за избор на антирадар като цена - качество.Днес гледах на Илиенци руски по 35 лв и Кобра от 100 до 600 лв.Някой има ли опит?
Анти - радар
Народното събрание уж прие закон, с който се забранява на кукерите да дебнат в храстчета и засади... беше миналата седмица, т.е. до края на др. тази седмица трябва да влезе в сила като го пуснат в Държавен вестник.
Майтапя се... то ясно, че те пак ще си се крият... иначе не знам; нямам опит с антирадарите... но ми е интересно някой да сподели има ли "афект" от таз джаджа...
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic...0%E4%E0%F0На тези линкове можеш да прочетеш доста мненияМоят опит, имах като ученик един руски на първата ми кола. Сега имам един Whisler май му е марката.Купих го преди 3 години и го ’’внедрих’’при лампите за четене и тази при,която свети при отворена врата.Незнам как се казват,тея на тавана.Та сега не се вижда,само му изкарах светодиодите и копчето за филтъра да се натиска.Така никой не го привлича да краде,пък и хората в синьо не се заяждат.
Този ми върши абсолутно същата работа като руския. Супер полезно нещо според мен! Доста пъти ме е ’’спасявал’’,защото повечето ченгета са мързеливи и оставят радара да си работи постоянно.
Не си взимай,ще си докараш повече ядове. .Братовчет ми е полицай ,и ми каза че полицайите имат радари ,който се смущават от анти радари,и куките ваеднага ще разберат че си с анти радар и ще те спрът.И отиваш на 2 акта,превишена скорост и акт за анти радара ,а по закон имат право да ти го вземат.
FIAT TIPO 1,6
http://alfaromeo-bg.com/forum/viewtopic.php?t=1501 Тука има доста добра темичка за антирадарите и там е обяснено доста добреLancia Lybra 2.4 JTD
Fiat Punto MK2 1.2 16V Sporting
mariobg
Ами май че вече е офтопик...Погледни на http://auto.howstuffworks.com/radar-detector.htm или ако искаш да си купиш покритиеhttp://www.radar-detectors.com/produ...ngs/veil.aspи да намацаш цялата кола!Най-добре обаче един компакт диск на предния джам! ’’Стелт’’-овете са целите в ЦД-та облепени!
Аз доколкото съм запознат има два начина да те прецакат-1-во с радар тип ’’Пистолет’’(така са широко популярни) като при този случай анти-радара ти(или радар-детектора по точно) ще изквичи веднъж, късно ще е вече,2-ри начин ако не ги мързи хората в синьо и не остават радара включен, а само пускат еднократен сигнал.Тук пак ще изпищи веднъж радар-детектора,ама...Общо взето те спасява само когато радара е оставен вкл. и ченгетата чакат да уздаде звук за превишена скорост,тогава имаш време да реагираш. Зависи от ченгетата и населеното място. Ама тенденцията май е все повече да не ги мързи...
