Колеги ,имам следния проблем и моля за съвет преди да съм отишъл при някой ’разбирач’ да ме ужули яко. Симптомите са следните: Паля си сутрин и си тръгвам на някъде , колата загрява , спирам до магазина да си купя цигари , качвам се , въртя ключа и се чува едно затормозено въртене на стартера и после спира да върти изобщо.Докато върти дори и малко, таблото ми премигва. Преди проблема го имах със затормозеното палене ,но стартера въртеше , тормозеше се ,но палеше. Откакто смених свещите с 4 нови бош с 4 електрода и започна изобщо да не пали , все едно не му стига ток или няма сила. И сега като тръгна нанякъде с колата не смея да я изгася ,че става интересно, иначе със бутане си пали. Можете ли да ми помогнете или поне да ме упътите какъв е проблема да знам за колко пари ще става въпрос и дали ще мога сам да се справя с проблема сам или трябват майстори , диагностики и т.н. ПС: Клемите на акумулатора съм си чистил, чудя се дали са четки, акумолатор или нещо друго ?
Проблем с палене - Браво 1.4 12V - Проблема е оправен
И се чу рев във тъмнината ,заблестяха ксенонови светлини, огледах се, какво ли в мрака ще се приближи ?
Попитах се откъде дойде ,от кой ли свят ,
И за миг в мрака блесна емблема на ФИАТ . Сега въпроса просто бе , това Браво/Брава ли е или Купе ?Етикети: –
Колега ,мерси много , а знаеш ли как може да се хване проблема или трябва да се отвори стартера?И се чу рев във тъмнината ,заблестяха ксенонови светлини, огледах се, какво ли в мрака ще се приближи ?
За да си на 100% сигурен, че е от стартера става като смениш акумулатора с някой само за пробата. Стартера трябва да се свали, след свалянето луфта веднага можеш да го видиш без да го отваряш, за четките трябва поне една капачка да се махне. Но затягането може да е от още неща в самият стартер. Така или иначе е свален, нищо не пречи да се отвори и да се прегледа.
Не искам да прозвучи като реклама но два от стартерите единят за рено другият за нисан палят минимум по 50 пъти на ден и досега над година и половина нито един от двата не е спрял да работи. Всеки си има мнение, лично аз не бих дал 80лв за ремонт при положение, че стартер с гаранция от 6 месеца е 100лв.
Един малко глупав въпрос може би, но защо си сложил четири полюсни а не двуполюсни свещи?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:Един малко глупав въпрос може би, но защо си сложил четири полюсни а не двуполюсни свещи?/ иначе са с еднакво топлинно число като оригиналните и в софтуера на повечето сервизи им ги показват като за фиат/Абе вече на никой не вярвам ,незнам вече...Колега и според теб ли трябва да са 2 полюсни ??? Дайте съвет или снимки за това как се сваля стартера ?
Значи по каталог трябва да са дву или еднополюсни, друг е въпроса че ако това което си купил за БОШ четири полюсни е с цена 32лв. според мен си е живо менте.NGK 2 с електрода BKR6EKC това са твоите свещи.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
аз имам същия проблем с бравото - като е студен мотора пали без проблеми загрее ли обаче - върти много трудно и постепенно спира да върти. За 1 година вече ми се случва за 3ти път и предишните 2 пъти бяха все втулките - предполагам че материалът от който са направени се разширява от топлинатаслед смяна на втулки всичко си идва на мястор ама за не повече от 4-5 месеца
.За свалянето на стартера - държи се ако не се лъжа бяха 3 болта за скоростната кутия и двата кабела отзад - свалянето ще ти отнеме не повече от 15 - 20 минути
Абе колеги , ходих при един дето прави стартери на Раковска в София и ми смени втулките на стартера , после ми каза че всичко друго по стартера е перфектно , четките са си добре , сложи ми стартера , запалих.Но като изгасих колата и като тръгнах пак да паля и се чу едно изсвирване , завъртях отново и си завъртя и запали. Майстора каза ,че било нормално докато били нови втулките. После още няколко пъти ми го направи тоя номер - изсвирва връщам ключа обратно , въртя пак и си пали добре...Някаки съвети?ПС: между другото тоя майстор дето ми сваля стартера ми се стори подозрителен , не забелязах как беше преди ама ... кабелите дето отиват на стартера и двата ли трябва да са вързани за единия болт ???ПС2: а ремонта излезе 45лв.И се чу рев във тъмнината ,заблестяха ксенонови светлини, огледах се, какво ли в мрака ще се приближи ?
да, два кабела отиват на едно място. може и да не е баш от стартера, колкото ида не ми се вярваше при мен се оказа акумулатора, въпреки че година и половина си кара ... акумулатора си въртеше, зимата не е падал, колкото ми е трябвало да върти винаги е въртял, но скоро издаде багажа и го смених и с новия нямам проблем. може би е комбинация от затягащи лагери на стартера и поизхабен или просто по-слабичък акумулатор. между другото на нашите стартери най -накрая са с лагери, а не фтулки. по-скоро залагам на комбинацията от двата проблема, отколкото само на акум.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
