Здравейте колегиинтересувам се до колко кг. може да вози тази каленка?
колко товар поема пунто 1,2 1997
Re: колко товар поема пунто 1,2 1997
DIDIKA25 написа:Здравейте колегиинтересувам се до колко кг. може да вози тази каленка?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
10,12 км. м. теракот + дъщерята / 15 кг. /... 4 плоскости ПДЧ 1830/3660 мм. нарязани на детайли най-дългия от които 2300 мм. - при затворени врати и прозорци
п.п. и шофьора, и шофьора
Fiat Punto 1.1-Синята птица
DIDIKA25 написа:Здравейте колегиинтересувам се до колко кг. може да вози тази каленка?Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
АЗ -100КИЛА + 4 ЧОВЕКА КЪМ 300КИЛА +ГАЗОВА И БАГАЖ И ПОНАНГОРНОТО НА 5 С 90Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
:D така много благодаря за сериозните отговори!Аз питам защото ме помолиха за услуга и трябва да превозя едни хора на които общото им тегло е около 300кг. 350кг. (дебелички са )и ми се щеше да знам все пак дали да се съгласявам или не защото не ми се ходи после на основен ремонт :D
ОСИГУРИ СИ ЛУКСА ДРУГОТО САМО ЩЕ ДОЙДЕ !!!!
аз не бих с 4 човека става доста ниска от зад ... и почваш да опираш на полегналите ... и кат чуя крррр ми се къса сърцето ... тъи ,че си ходят пешшш с повече от 2ма (шофиор +1) човека си е мъка става тежка и тромава върви ама ти разваля удовлствието от карането .... въпреки ,че съм качвал 6 човека с мене Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 от тънките ... и бяга със 120 Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 небих го пробвал повече и минах през 2 контролни поста без да ме спрат ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
