Размер на чистачки за Tipo.
    Здравейте ,колеги!Имам проблем с чистачките на Типо-то - започнаха да ми дерат стъклото и ще трябва да ги сменям...Въпросът ми е следният ,какъв размер са чистачките ,понеже си харесах едни в един магазин - http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1918 ,ето за тези става въпрос ,но като не знам какъв размер са не смея да ги поръчам...Та ако някой знае да помага ,много ще съм благодарен...
    Тази от страната на пътника е 480мм(става и на Мареата) п.с.За тази на водача ми се въртят некви 560-580 мм но не съм убеден на 100%!
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      Тук има комплект за Фиат и мисля, че и Типото е този стандарт http://www.emk-33.com/shop/index.php...12o2nd4o0f0tm6 А за чистачки Флекс виж тук: http://www.emk-33.com/shop/index.php...12o2nd4o0f0tm6 .Тези, които ти си харесал видях че са в инчове, така че трябва да пресметнеш възможно най-близкия размер
        Благодаря за отговорите ,колеги!!!Утре ще ида да видя до един магазин какви има и ще взимам някакви ,но при всяко положение няма да има компромис с качеството...
          48 см и 53 см! По-голяма от 53 стърчи! И две по 48 да сложиш няма страшно!Валео винаги са имали добри чистачки, но тръдно се намират по отделно, все са в комплект!
            Forsaken написа:
            Ами аз днес си взех от въпросните FLEX за по 6 лв. бройката и са доста добри...Взех 2 по 53 см. ,вярно че стърчи ,но е мъничко и на мен не ми пречи...Благодаря на всички за отговорите...
              Честито за придобивката! Не съм ползвал Флекс-чистачки. Днес при вас валя ли? Ако си ги пробвал кажи как е-дразнят ли повече при движение?Има ли някаква разлика от обикновените
                =Rudi= написа:
                Откакто съм ги сложил не е валяло ,но ги пробвах с водата от казанчето за чистачките... Чистят доста добре и прилепят плътно...При движение не дразнят ,въпреки че са малко по-обемисти от обикновените...Единствената разлика от обикновените ,е че трябва да натиснеш механизма за захващане отстрани за да може да се постави чистачката В друго няма разлика ,дори може да им се сменят перата ,но за 6 лв. бройката не знам дали си струва...
                  Благодаря! Май ще се замисля и аз за такива, че мойте вече взеха леко да мажат и ще ги сменям в най-скоро време. Те пък са по 1,39 лв. от Метро, но само такива имаше на бройка /нали са различни двете/, а беше страшен дъжд и старите пак бяха за смяна/ дето я купих с тях/.Поздрави!
                    Има едни с марка Alca, аз използвам от тях и съм много доволен.Нито има скрибуцащ звук и като мине в едната посока смъква всичко, в другата посока подсушава стъклото Майтапа на страна но съм много доволен.
