Здравейте вси4ки.значи ето какъв ми е проблема:От няколко дни насам колата не ми пали.вкарвам си ключа врътвам го и само върти,не иска да запали.на таблото вси4ко си е наред,бензиновата помпа върти,но не пали.вадих бушоните и ги слагах един път пали,един път не.от какво може да е вси4ко това??
Колата не ми пали
u_bo
Re: Колата не ми пали
mishos85 написа:Здравейте вси4ки.значи ето какъв ми е проблема:От няколко дни насам колата не ми пали.вкарвам си ключа врътвам го и само върти,не иска да запали.на таблото вси4ко си е наред,бензиновата помпа върти,но не пали.вадих бушоните и ги слагах един път пали,един път не.от какво може да е вси4ко това??
u_bo
mishos85 написа:fiat punto 1.1 55.-стартера си върти нормално.запалих я днес и ми изгасна,след това неискаше да запали
На бензин я палиш, нали? Газова имаш ли?Може да ти върти помпата но да не качва, трябва да видиш дали дърпа, откачи от някъде откъм двигателя и врътни.От там - датчици. Има ги в аутодата какви стойности трябва да са.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
или е имобилаизера , да свети тъпото CODE, или е релетето което командва бензиновата помпа ,и подаването на ток към бобините ,но човека казва , че помпата работи , поне аз моита я чувам... или има изгоряла бодина или нещо с кабелите ... искараи свещите и ги нареди и им накачи кабелите и опитаи да запалиш и гледаи дали ще има искра на сяка свещ... слабите места са релето и бобините ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Колега , като е топла колата ли не иска да запали или постоянно.При мен проблема беше такъв.Пали като е студена , като я пораздвижа малко и я загася и после немога да запаля , върти ,но не пали.Оказа се Датчик на запалването (датчик на разпределенител вал или нещо такова) В много сервизи неможаха да открият проблема защото не се появяваше винаги, но накрая го постигнах в D&N и диагностиката го хвана. Компа дава грешка на колянов или разпределител вал и аз много не разбирам.Смениха го и се оправи.70лв. струва датчика , дори можеш и сам да го смениш , иначе смяната няма да ти е повече от 20лв.И се чу рев във тъмнината ,заблестяха ксенонови светлини, огледах се, какво ли в мрака ще се приближи ?
Попитах се откъде дойде ,от кой ли свят ,
И за миг в мрака блесна емблема на ФИАТ . Сега въпроса просто бе , това Браво/Брава ли е или Купе ?
