1,6 на бензин работи на 2 цилиндъра-Оправен е проблема
    biker_81 написа:
    А колко трябва да е по принцип съпротивлението ?
    Според Аутодата-та 13,8-15,2 Ом.Виж и тук: http://www.compsystems.com.au/index....d=91&Itemid=69 , като твоя е Part Number: IWP001.
      Днеска мерих дюзите на буксата петицата и дават много странни показания.Едната не дава нищо,другата дава 17 кома,а другите 2 дават по 35 кома.Не знам какво става.Смятам следвщата стъпка да е да сваля рейката и да меря направо дюзите,както и дали отива сигнал от компа до всички дюзи.
      <a><img></a>
        biker_81 написа:
        Нещо не мериш както трябва.Мери се между средния и всички останали пинове (правиш четири измервания като едната сонда на уреда ти е винаги на средния пин, а другата я местиш по останалите пинове).И кома - кило Ом ли е?
          Кома е килоом.Иначе мерих между първия и останалите четири понеже първия е един такъв отделен от другите,ама сега ще пробвам както казваш между средния и останалите.
          <a><img></a>
            biker_81 написа:
            И сега какви са измерените стойности?
              Сега измерих както ти ми каза и на 3 те дюзи дава по 16 килоома а на последната не дава нищо.От компа си отива сигнал до четирите дюзи по 12,9 волта.И всъщност съм се объркал колата работи на 3 а не на 2 цилиндъра.Значи остава проблема,едната дюза да е изгоряла или да е прекъснат кабела и.Смятам да сваля рейката когато имам време.
              <a><img></a>
                biker_81 написа:
                16 килоома - много голямо съпротивление ( по-скоро е 16 Ом)не дава нищо - едната дюза да е изгоряла или да е прекъснат кабела иСмятам да сваля рейката когато имам време - ако можеш направи снимки с описание на манипулацията.
                  Моя грешка пак,да по 16 ома е съпротивлението им.Гледам че им дават до 15,2 ама уреда е китайски от 6 лв ,та може би и той си има грешка.
                  <a><img></a>
                    biker_81 написа:
                    Има някакво несъответствие в резултата от измерванията.Ако на 3 дюзи излиза 16 ома,а на една не излиза,то се предполага че е с прекъсната намотка.В същото време не е възможно и на 4-те да влизат 12,9 волта и да излизат 12,9 волта,след като вече сме установили че има една прекъснала дюза.Би трябвало на прекъснатата дюза на изхода да се отчете 0 волта.Не е прекъснат кабела.Нормален дефект на 1,6/16V да прекъсне дюза.Най добре е измерване с осцилоскоп.Прекъснатата дюза не може да реализира импулс от 3-4 мсек на празен ход.Дефекта е непоправим за дюзата-следва нова дюза 150 лв.
                      biker_81 написа:
                      Не вярвай безприкословно какво дават да бъде. При мен всичките дават по 17 Ома. Обикновенно като ’тръгне’ да се разваля постепенно съпротивлението намаля (на под 10 Ома почва да се усеща) и в един момент се прекъсва и дава безкрайно. Както Хаджов е казал на 1.6 16V е често явление.
                        Stefan Hadjov написа:
                        biker_81 написа:
                        Аз не съм писал че излизат по 12,9 меря на откачен кабел от компа докато колата работи на метан и така на изхода на петицата кабела който се включва вече към рейката излизат 12,9 за четирите дюзи,целта ми беше да видя дали не е скапан компа.А иначе не мисля да давам 150 лв а да взема втора ръка дюза.
                        <a><img></a>
                          Има развитие по темата,днес купих от морга една дюза и свалих рейката.На едната дюза и се беше счупила пластмасата на която се закача буксата,не знам поради каква причина ,иначе намотката и си беше здрава.Сложих другата дюза и колата си работи на 4 цилиндъра вече.Иначе разбрах че на моторите с пластмасови колектори дюзите са с по 2 дупки отдолу а на тези с металните колектори като моя са с четири.
                          <a><img></a>
