Здравейте колеги,мареата ми 1,6 която е на бензин и на метан,както си карах не бензин взе да работи ту на 2 ту на 4 цилиндъра както си карам,и когато минаваше на 2 цилиндъра светваше лампата с дюзата вътре.Оставих акумулатора откачен за една вечер и на другия ден вече работи само на 2 цилиндъра на бензин изобщо не иска на 4 ри вече.На метан си работи на 4 ри.Установих че не работят първи и четвърти цилиндър на бензин и свети лампата с дюзата докато не работят.Някакви идеи към какво да се насоча.Смятам да правя диагностика другата седмица,но какво друго мога да направя.
1,6 на бензин работи на 2 цилиндъра-Оправен е проблема
u_bo
Re: 1,6 на бензин работи на 2 цилиндъра
biker_81 написа:Здравейте колеги,мареата ми 1,6 която е на бензин и на метан,както си карах не бензин взе да работи ту на 2 ту на 4 цилиндъра както си карам,и когато минаваше на 2 цилиндъра светваше лампата с дюзата вътре.Оставих акумулатора откачен за една вечер и на другия ден вече работи само на 2 цилиндъра на бензин изобщо не иска на 4 ри вече.На метан си работи на 4 ри.Установих че не работят първи и четвърти цилиндър на бензин и свети лампата с дюзата докато не работят.Някакви идеи към какво да се насоча.Смятам да правя диагностика другата седмица,но какво друго мога да направя.
u_bo написа:biker_81 написа:Здравейте колеги,мареата ми 1,6 която е на бензин и на метан,както си карах не бензин взе да работи ту на 2 ту на 4 цилиндъра както си карам,и когато минаваше на 2 цилиндъра светваше лампата с дюзата вътре.Оставих акумулатора откачен за една вечер и на другия ден вече работи само на 2 цилиндъра на бензин изобщо не иска на 4 ри вече.На метан си работи на 4 ри.Установих че не работят първи и четвърти цилиндър на бензин и свети лампата с дюзата докато не работят.Някакви идеи към какво да се насоча.Смятам да правя диагностика другата седмица,но какво друго мога да направя.<a><img></a>
ogi28b написа:Какво ви става днес ....http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46091<a><img></a>
van_dal написа:A на метан си работи абсолютно нормално така ли, има мощност и си върви?<a><img></a>
u_bo
u_bo написа:инжектори --> при това ЕКУ го засича това (прекъснати вериги)въпреки че има вероятност , ако не си с ГИ а със емулатори --> да е нещо от емулираните - аз се сещам за ламбда сонда.като я закачиш на ком. ще си каже, но може първо да видиш за лоши връзкиbiker_81 написа:van_dal написа:A на метан си работи абсолютно нормално така ли, има мощност и си върви?иначе - има ли цилиндри дето като откачиш лулата и няма промяна?ако да - ламбда отпада.освен това което съм писал - виж си и ключа газ/бензин и релетата на АГУ
иначе - има ли цилиндри дето като откачиш лулата и няма промяна?ако да - ламбда отпада.освен това което съм писал - виж си и ключа газ/бензин и релетата на АГУ[/quote] Ами да когато съм на бензин при откачане на 1 ви и четвърти цилиндър няма промяна,така и разбрах че не работят.А на метан при всеки има промяна.Има ли вариант при това положение проблема д ами е от бобина.Ключа газ бензин си прехвърля нормално,а з арелетата,имам емулатори ама както писах ги откачам за теста и си слагам оригиналния кабел към дюзите.<a><img></a>
biker_81 написа:Не,абсолютно никаква разлика няма във вървежа на метан.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Stefanaki написа:biker_81 написа:Не,абсолютно никаква разлика няма във вървежа на метан.<a><img></a>
