Отказване на 1-ви и 4-ти цилиндър !
    Здравейте колеги вчера се сблъсках със следния проблем как то си седях и кротко си чаках задръстването на Владая изведнъж колата почна да трепери оборотите играеха и работеше на два цилиндъра веднага отбих от пътя и отварям капака нищо и няма почва един по един да вадя кабелите и на 1-ви и на 4-ти цилиндър никаква реакция като извадя 2-3 цилиндър кабела и веднага гасне от това съдя че нещо будината е отказа отказала тъй като бях безпомощен (махах клемите гледах кабелите )реших да поема в обратно към вкъщи и както си карах полека лека и колата се оправи и веднага пак на колоната и след няма и 200-300 метра пак същото кръгом и пред блока, е разбира се пътюм се оправи ала яджък, направи ми впечатление че като я изфорсирам на място един път от няколкото форсирания инжекционна премигвашеколата е с обикновена газова няма емулатор и симулатор (от 1,5 г е така и това не създава проблем) последния път в ямбол цистиха дюлзи и грешките в еку-то но инжекционна продължи да си свети и на бензин и на газ . Помагайте колеги че е много кофти да не знаеш кога ще те остави а и изпомежду другото каде правят ДОБРИ диагностики ! п.п. Извинявам се за допуснати грешки надявам се да не попречат да разберете за какво става на въпрос !
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    ако това дето го описваш е на газ - почти няма вероятност да е друго освен - бобина. ( или захранванията й, или кабелите й)
      прави го без значение на какво , последно я оставих на бензин карах я в задръстването и като скимне почва да си играят оборотите да ли на диагностика ще е останала грешка от бобината ? защото кабелите и свещите са сменяни
        metropolix написа:
        търси проблемите в последно пипаните неща.
          ми колега карам с свещите вече 4-5000 километра с кабелите 3-4 месеца неочаквам да е от тях лошото е че го прави на 2-3 дена 1- път пък и не вярвам точно на 1-ви и на 4 да отказват едновременно пък знам ли
            u_6o го е казал - 6о6ина.И аз мисля, че е това, тъй като и аз го имах този про6лем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=287100п.с. В темата в началото съм писал, че ра6оти на 3 цил. но всъщност са си 6или 2.
            Ex Fiat 126P
            Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
            Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
            Alfa Romeo 147 1.6 TS
              благодаря колега и моя проблем е същия малко по късно ще слеза да премера кабелите как са
                след мерене на кабели останових следното най дългия беше 5.38 кило омаследващия 4.95 кило омаследващия 4.28 кило омаи най късия 4.12 кило омамерих и бубина там имаше малка изненадасъпротивлението между 1-ви и 4-ти цилиндър 9.43кило ома между 2-ри и 3-ти 36.1 кило ома в момента сложих една на beru като съпротивлението помежду им е по 5.42 кило ома и на двете двойкинаправих и едно замерване на комшията с брава същия двигател неговите бяха и на двете по 10 кило ома каде мога да проверя стойностите кое е в норма и т.н..
                  Бобината е така като ти гледам съпротивленията.На първичните намотки съпротивлението трябва да е 0.55-0.61 ома, по-малко от ом, така че ще сложиш уреда на най-малката скала, примерно до 200 ома да мери. Тях ги мериш на буксата на бобината между средното краче и двете крайни.На вторичните намотки съпротивлението трябва да е 8 645 - 9 555 ома, или тях като ги мериш слагаш уреда на 20К ома обхват. Тях ги мериш там където включваш кабелите за свещите, като имай предвид че 1 и 4 цилиндър са на едната бобина, а 2 и 3 на другата. Това съпротивление ще го мериш точно между тези изводи на бобината. На твоя комшия бобината явно си му е в нормите щом дава 10К ома.Желателно е тези съпротивления да ги мериш на напълно загряла кола, самата бобина да е нагрята доста, защото и друг път е коментирано, че изолацията на намотките укъсява като се понагрее. Студена по-трудно се хваща.
                    metropolix написа:
                    Има 2 мерки бобини за първоначално вграждане на този мотор:Беру - дават по около 5 КОмаШампион - дават по около 10 КОма
                      Чисто нова Magnetti Marelli - 8,85 и 8,89 килоома
                      Ex Fiat 126P
                        ilko-gd написа:
                        всичко съм мерил на студено и тези стойности са на студен двигател и старата и другата бубина
                          Толкова ли е трудно да отворите ръководството на Фиат? Моята "нова" бобина на EPS която вече карам 3-та година имаше същите стойности с тези в ръководството. Но въпреки, че и на старата ми Бош съпротивленията бяха в норма, на 4-ти цилиндър нямаше никой или както ми казаха може да е пробила по напрежение и това с мултицета няма как да се хване.
