как се сменяват крушките на светлините на номера на Бравата???Как става свалянето на самите тела дето са над номера(които много пречи те да паднат надолу) !?!??!
светлините на номера!!!
Напротив - написах го едва след като лично се убедих че може да се намери тема, която да помогне, и умишлено не дадох линка към нея.Може би си написал думите в полето за търсене горе вдясно, и си натиснал "Тъсене"? Аз първо натискам "Търсене" без да пиша нищо в полето и влизам в търсачката, после пиша вече вътре в търсачката като съм, и тогава от нея -> "Търсене"
ОгиА пък аз се чудех къде изчезна старата търсачка.Иначе доста странен начин за търсене, предполагам, че доста хора няма да са в час с тованововъведение, включително и аз.
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Това си е проблем. Вариантът е да изрежеш внимателно с ножче периферията на платката която държи номера там където са крушките и да вкараш някакво плоско ножче и така да се опиташ да ги извадиш.Мисля че имаше някакъв вариант отгоре да се прави някакво разглобяване на задните кори в багажника обаче не съм запознат.Потърси в "Fiat_Bravo-Brava_Service_Manual" Аз като ми слагаха номера им казах да го сложат 1 см по-надолу точно заради крушките. Четох в някакъв форум че се маха задния номер, заедно с пломбата. После пломбата - с каноконлит за номера и си поставяш обратно номера.Друг вариант - отиваш в КАТ и им казваш че трябва да се махне номера за да си смениш лампичките. Може да те оръсят някакви пари. Ама това ако не е стандартна процедура може да нямат разценки колко им струва и може да се разминеш гратис.Bravo 1.6 / 16
С права отвертка се натиска лекичко отстрани една пластина, и плафончето пада. Ако номерът е плътно нагоре и пречи това да стане - ляга се на земята под бронята, и с ръка се бърка в кухината на бронта, хваща се буксата която влиза в плафона, и се развърта леко, и се вади нагоре.Ако и това е невъзможно - едва тогава се мисли за рязане на броня, сваляне на кори, и друго обезобразяване....
Ако толкова много ти пречи номера , като на мен следвай следните инструкции:1. Отвиваме с кръстата отверка двата самонарезни винта , които държат задния номер.2. Леко сгъваме номера около пломбата от КАТ.3. С лист от ножовка прерязваме пломбата (листа се пъха между държача на номера и бронята).4. Номерът е отделен от бронята и не пречи. Със малък самонарезен винт , отзад на номера , в дупката на пломбата се укрепва самата пломба , за да не падне (ако е необходимо се слага шайба).5. Номера се монтира на старото си място , посредством двата самонарезни винта.ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
FIAT CROMA 2000ie 8V 1987год.
Добър вечер колеги и при мен не светеха ламБитена номера(така 3 години),но днес реших да си ги оправяТа мъчех се,суках и нищо,накрая свалих номера от ПВЦ-то---първо от едия ъгъл откачих ламарината от щипките.... и постепенно от всички,ламарината остана само на пломбата и си мислех.... край,но дръпнах по силно и номера падна и бломбата беше цяла
и така влязох в играта
(пломбата е сложена на ламирината и е пробила черната поставка и накрая е в бронята,но няма страшно действайте)Аз ви съветвам да не се занимавате с глупости и си оставете така нещата,никой не ги гледа тея светлини,а и на 40% от автомобилите не им светят
УСПЕХ на тези които ще се мъчат
Не е особено уместен съветът ти, bingo_boy! Това, че не са глобили теб, не означава че утре няма да изгори друг колега, последвал съвета ти. А пък, ако това се случи някъде в чужбина (където много държат точно на това осветление!), не ми се мисли колко ще трябва да плати.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Като регистрирахме Брaвото, бях посъветван от комшията, който също има Браво, именно за тия крушки и съответно накарах като слагаха номерата да ги сложат така, че да могат да се вадят за смяна крушките.Така и направиха, и точно миналата седмица се наложи да сменяме едната крушка. Никакъв проблем с изваждането нямах, проблем беше само самата крушка, която се оказа не като на Ланчата, а съвсем различна и се наложи да ходя до най-близката бензиностанция да купувам такава. Крушките на Бравото са от тия, дето са без цокъл и се "пъхат" във фасонката...
bingo_boy написа:а иначе който каквито савети да дава,просто без сваляне на номера(или бронята:D ) няма начин
Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
