светлините на номера!!!
    как се сменяват крушките на светлините на номера на Бравата???Как става свалянето на самите тела дето са над номера(които много пречи те да паднат надолу) !?!??!
    Търсачка -> "светлини заден номер"
      ами наведи се да видиш мисля че се вадят само крушките
        ogi28b написа:
        Излиза всичко друго но не и това което търсиш
        Ex Fiat 126P
        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
        Alfa Romeo 147 1.6 TS
          Напротив - написах го едва след като лично се убедих че може да се намери тема, която да помогне, и умишлено не дадох линка към нея.Може би си написал думите в полето за търсене горе вдясно, и си натиснал "Тъсене"? Аз първо натискам "Търсене" без да пиша нищо в полето и влизам в търсачката, после пиша вече вътре в търсачката като съм, и тогава от нея -> "Търсене"
            Оги А пък аз се чудех къде изчезна старата търсачка.Иначе доста странен начин за търсене, предполагам, че доста хора няма да са в час с тованововъведение, включително и аз.
            Ex Fiat 126P
              Това си е проблем. Вариантът е да изрежеш внимателно с ножче периферията на платката която държи номера там където са крушките и да вкараш някакво плоско ножче и така да се опиташ да ги извадиш.Мисля че имаше някакъв вариант отгоре да се прави някакво разглобяване на задните кори в багажника обаче не съм запознат.Потърси в "Fiat_Bravo-Brava_Service_Manual" Аз като ми слагаха номера им казах да го сложат 1 см по-надолу точно заради крушките. Четох в някакъв форум че се маха задния номер, заедно с пломбата. После пломбата - с каноконлит за номера и си поставяш обратно номера.Друг вариант - отиваш в КАТ и им казваш че трябва да се махне номера за да си смениш лампичките. Може да те оръсят някакви пари. Ама това ако не е стандартна процедура може да нямат разценки колко им струва и може да се разминеш гратис.
              Bravo 1.6 / 16
                светлини
                ето картинка
                  С права отвертка се натиска лекичко отстрани една пластина, и плафончето пада. Ако номерът е плътно нагоре и пречи това да стане - ляга се на земята под бронята, и с ръка се бърка в кухината на бронта, хваща се буксата която влиза в плафона, и се развърта леко, и се вади нагоре. Ако и това е невъзможно - едва тогава се мисли за рязане на броня, сваляне на кори, и друго обезобразяване....
                    Ако толкова много ти пречи номера , като на мен следвай следните инструкции:1. Отвиваме с кръстата отверка двата самонарезни винта , които държат задния номер.2. Леко сгъваме номера около пломбата от КАТ.3. С лист от ножовка прерязваме пломбата (листа се пъха между държача на номера и бронята).4. Номерът е отделен от бронята и не пречи. Със малък самонарезен винт , отзад на номера , в дупката на пломбата се укрепва самата пломба , за да не падне (ако е необходимо се слага шайба).5. Номера се монтира на старото си място , посредством двата самонарезни винта.
                    ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
                    FIAT CROMA 2000ie 8V 1987год.
                      Добър вечер колеги и при мен не светеха ламБите на номера(така 3 години),но днес реших да си ги оправяТа мъчех се,суках и нищо,накрая свалих номера от ПВЦ-то---първо от едия ъгъл откачих ламарината от щипките.... и постепенно от всички,ламарината остана само на пломбата и си мислех.... край,но дръпнах по силно и номера падна и бломбата беше цяла и така влязох в играта (пломбата е сложена на ламирината и е пробила черната поставка и накрая е в бронята,но няма страшно действайте)Аз ви съветвам да не се занимавате с глупости и си оставете така нещата,никой не ги гледа тея светлини,а и на 40% от автомобилите не им светят УСПЕХ на тези които ще се мъчат
                        Не е особено уместен съветът ти, bingo_boy! Това, че не са глобили теб, не означава че утре няма да изгори друг колега, последвал съвета ти. А пък, ако това се случи някъде в чужбина (където много държат точно на това осветление!), не ми се мисли колко ще трябва да плати.
                          Като регистрирахме Брaвото, бях посъветван от комшията, който също има Браво, именно за тия крушки и съответно накарах като слагаха номерата да ги сложат така, че да могат да се вадят за смяна крушките.Така и направиха, и точно миналата седмица се наложи да сменяме едната крушка. Никакъв проблем с изваждането нямах, проблем беше само самата крушка, която се оказа не като на Ланчата, а съвсем различна и се наложи да ходя до най-близката бензиностанция да купувам такава. Крушките на Бравото са от тия, дето са без цокъл и се "пъхат" във фасонката...
                            Pecho прав си,че това е лош съвет ,а пък и сега като го видях отзад със светлини е мн по-яко(аз сложих бели),но исках да кажа че аз имах касмета да не е хванал НИТА,и лесно го свалих номера,а иначе който каквито савети да дава,просто без сваляне на номера(или бронята :D ) няма начин
                              bingo_boy написа:
                              Колега, не разбрах за каква кола говориш, но на брава... след като изгубих 10мин. в опити да ги измъкна покрай номера, си смених и 2-те, за по-малко от 3, бъркайки с ръка зад бронята. Малко сръчност трябва само.
                              Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
