Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
лампата на инжектора примигва
Re: лампата на инжектора примигва
bright написа:Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
тестера с който гледах инжекциона беше на Бош. Двигателя го имаше в списъка и предполагам, че би трябвало да може да даде необходимото инфо. Малко разяснение - казвам че проблема се случва извън града защото двигателят работи в определения диапазон (2000 -3000 об/мин ) относително дълго време - 3-5 мин. и тогава светва лампата. В града просто няма как да го забележа, защото за това време минавам през няколко кръстовища и оборотите се променят непрекъснатоБрава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
bright написа:тестера с който гледах инжекциона беше на Бош. Двигателя го имаше в списъка и предполагам, че би трябвало да може да даде необходимото инфо. Малко разяснение - казвам че проблема се случва извън града защото двигателят работи в определения диапазон (2000 -3000 об/мин ) относително дълго време - 3-5 мин. и тогава светва лампата. В града просто няма как да го забележа, защото за това време минавам през няколко кръстовища и оборотите се променят непрекъснато
