лампата на инжектора примигва
    Става въпрос за Брава 1.6. При работа на обороти между 2000-3000 извън града лампичката на инжектора светва. Ако отпусна педала на газта или подам повече газ, лампичката угасва. Някой има ли идея от какво може да е?
    Брава 1.6 16V ELX
    Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
    Всичко ще ти кажат на диагностика, иначе е само гадаене .....ПоздравиИвайло
    Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
      Ходих вече, Непозната грешка казва тестера
      Брава 1.6 16V ELX
        Re: лампата на инжектора примигва
        bright написа:
        Това не го разбирам, не го ли прави постоянно на тези обороти примерно, какво е значението за извън града? И само на тези обороти, така ли? В смисъл караш, ускоряваш постепенно и към 2000-3000 светва и после като продължиш да ускоряваш изгасва...Ако е така си е странно да регистрира грешка.П.С. А, а губи ли се мощност, прекъсва ли?
          и на мен така ми светеше тая лампичка.оказа се някакъв датчик даващ инфо на еку-то за положението на вала.смениха го и иазгасна.а иначе ми казаха че тая лампичка светва когато има какъвто и да е проблем с електрониката.ама само диагностика.иначе не става...
            Колега, няма такъв вариант "непозната грешка"! Къде ходи на диагностика? Отиди някъде другаде и ще разбереш истинският проблем. Според мене може да е от "смахнала се" ламбда сонда. Но това е само догатка. Без да го закачиш на истински тестер няма да разбереш със сигурност.
            PUNTO Selecta
              bright написа:
              Ако лампата светва единственно в този оборотен диапазон, то тогава има врьзка с птенциометьра на дроселовата клапа /TPS/ Повредата в TPS се установява много лесно сьс скенер, там се отчита процентното отклонение на клапата и ако има прекьсване / износена пьтечка / това ще се усети... само да има кой да гледа !Пропуснах само да те питам, ситуацията сьщата ли е когато подаваш плавно газ и на място?
                тестера с който гледах инжекциона беше на Бош. Двигателя го имаше в списъка и предполагам, че би трябвало да може да даде необходимото инфо. Малко разяснение - казвам че проблема се случва извън града защото двигателят работи в определения диапазон (2000 -3000 об/мин ) относително дълго време - 3-5 мин. и тогава светва лампата. В града просто няма как да го забележа, защото за това време минавам през няколко кръстовища и оборотите се променят непрекъснато
                Брава 1.6 16V ELX
                  bright написа:
                  Аз, имах впредвид, плавно подаване на газ, на загрят мотор, на място!
                    Малко намирисва на ламбда сонда, но това като вариант го остави за накрая. При мене се получаваше подобно нещо след като сложих газова и нямах симулатор на ламбда сондата.
                      Пробвах със загрят двигател на място - не се появява ефекта. Лампичката светва когато е натоварен двигателя - напр. движение със 80км на 4 скорост (или 50км на 3 скорост и т.н.)
                      Брава 1.6 16V ELX
