Километража се развали
    много рядко когато му скимне се показват всички цифри както трябва да бъде , но много рядко по принцип е така или с 5-6 чертички повече но нищо не може да се разбере нито цифра нито нищо , удрял съм отгоре над километража , но и така не се оправя дайте акъл
    Fiat Marea Weekend 1.8 `99 ELX
    http://www.flirt4e.com/test.php?tid=360849411
    Приятел с Пежо имаше същия проблем, води го на доктор и му беше казал за някакви писти вътре който били сдали багаж. Аз от това не разбирам ма едни съвет: С удър от горе - НЕ!!!
    FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
      И аз нямам идея от какво може да е, но да знаеш че цяло табло (това със стрелките върви около 50-60лв по моргите)Да не вземеш да даваш грешни пари на майстори
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
        Re: Километража се развали
        Zlatev написа:
        Щом от време на време ти се появяват цифрите, предполагам, че таблото ти е било усукано и вследствие на лоша връзка се получава проблема.Трябва да провериш при свалено табло дали го имаш проблема. Ако продължава - го отваряш и преглеждаш връзките на индикатора към платката.
        брава 1.4 12в 1997 моно инжекция, но радиото е стерео
        http://www.picvalley.net/v.php?p=u/22/21929_450.JPG
          gogo_bravata написа:
          Zlatev написа:
          без малко да разбера за връзките на индикатора
            Дисплея е с твърда връзка. Прегледай спойките на пиновете. Аз имах същия проблем, оказа се, че един от куплунзите към платката не дава добра връзка.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              добре ще го сваля и ще видя дали имам лоша връзка , само да намеря темата дето обяснява как се разпарчодисва таблото и преди съм го смъквал но ме хвана страх да го разглобя самото табло
                само не забравяи НЕ давай на контакт със свалено табло
                Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                  добре , след 2 часа се заемам с предизвикателството квото не ми е ясно ще снимам
                    колега качи някоя снимка на разглобеното табло .... (относно даването на контакт без табло .... какво може да стане това са само уреди за отчитане .... със или без тях каква е разликата .... аз моята докато правих осветлението на километража я карах 2 дни без табло и всичко си беше ОК)
                    AUDI 1.8 20V TURBO
                      ivan_dice написа:
                      на много места съм го чел. Даже в темата за разглобяване на табло го пише
                        при мен нямаше никакъв проблем ... за вас незнам Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                        AUDI 1.8 20V TURBO
                          никъде тук не видях лоша връзка къде на друго място може да е ?
                            При контакт на свалено табло се изключват еърбезите и светва лампата им. И за да заработи системата отново, трябва да се мине през сервиз.
                              стигнах до тук не виждам студена спойка
