Странно адски тихо виене на празех ход
    Качвам се аз неска в колата, паля си, всичко е точно. Обикновенно си пускам веднага музиката, но този път не. Ще включвам първа, натискам съединителя и звука съвсем леко се променя. Натискам, пак путкам и осетих че когато пусна съединителя се чува едно адски тихо шумене, нещо като виене. При работа на празех ход, нямаше да го осетя, колата сякаш си работи съвсем нормално, но когато натиснеш съединителя, шуменето отихва, съвсем тихо е. Дайте някакви предложения, то не са много вариантите ама...
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Лагер на съединителя.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      бе и аз на там клоня ама знам ли
        Дори и да е само аксиален лагер на кола на 190000 км. не е ли по добре да се смени целият комплект съединител или само лагера?
          Ами по-добре е, но зависи дали имаш кинти и как гледаш на нещата
          Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
          Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
          Powered by Total & Fobos LPG
            аз знам кое е по хубаво, ама все пак всичко опира до пари 300 и кусур лева ги работя почти месец
              Re: Странно адски тихо виене на празех ход
              Колега, уточни се - в заглавието пише че виенето е на празен ход, а после пише че е при натиснат съединител. Ако е при натиснат съединител - вече ти казаха, ако е при зацепен съединител - лагери на главния вал в скоростната кутия. Аз имам същия проблем, цена само на първия лагер откъм съединителя - към 80-90 лв. Лошото е че не знам кой лагер точно е прецакан. Може и двата да са.....
                когато натисна съединителя, спира шуменето! Извинявам се ако съм го написал объркващо.
                  Оги, и на мен така ми вие като съм на висока предавка с ниски обороти. От поне 1 година е така. Колко пари са тия лагери и за труд колко взимат горе долу, знаеш ли?
                  The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                    reter написа:
                    Колега аз карам така вече 30 000 км. Не усещам да се задълбочава проблема. Така, че ако не мислиш да се пенсионираш с тая кола може да си я покараш така
                    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
                      Сега я карах на доктор. човека каза, че звука е съвсем нормален, и че няма от какво да се притеснявам.
                        Изобщо не се притеснявай, трябва да изкара до следваща смяна на съединител, на баща ми на колата вие вече 50 хиляди километра, а около 20 000 беше карана почти без масло в ск. кутия и пак си работи.
                        156 sportwagon 1,9 jtd 115
                          еми просто не съм от тези хора дето карат докато се строши. но както казах вече вума е едвам доловим и явно няма място за притеснение.
                            Доколкото един изсъхнал лагер може да не е за притеснение, дотолкова. И аз карам така вече 15 000 км, но при мен напоследък се чува повече. Колко пари са тия лагери - провери ги по номер, аз вече казах за първия лагер на главния вал - около 80-90 лева ми казаха. Трудът колко е - ами колкото за сваляне и отваряне на скоростна кутия - 100 лева сигурно. А като ти свалят кутията - може да си смениш и съединителя, за всеки случай, и става дебела работАта.
