На мен кошницата ми е перфектна .. по късно ще пиша дали при ел помпа нивомера е същия!
проблем с стрелката на горивото
Аз се чудя дали да си играя сега да разглабям резервоара, като в момента стрелката се движи добре или да чакам пак да се развали, И при вас ли колеги /със същия проблем/ така първо се разваля после всичко окей и после пак ли се разваля или направо се разваля, щото на мен го направи само в деня в който пуснах темата и се надявам да не се повторифиат мареа 2.4тд
опел фронтера
На мен кошницата ми е ок.. вече е изчистена и сложена в резервоара. Търся само нивомер. На ел. помпите е същия!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
fihi
Може и да не е нивомера, а самата стрелка в таблото.Иначе ако е нивомера автора на темата да търси изгоряла бензинова помпа и да си вземе нивомер от нея.На мен като ми течеше щуцера на бензиновата помпа си купих изгоряла такава, истърбуших мойта си и смених карантиите на игрорялата. До сега нямам никакъв проблем.Цялата операция ми отне 15лв и 30мин играчка пред блока._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Здравейте, да изтупам прахта от темата. Имам Фиат Дукато, 2002г. 2.8, със следният проблем. При зареждане с гориво стрелката стига почти до пълен резервоар. При пътуване пада до малко над половината и остава там. Сменил съм датчика, но ефект няма. Моля, ако някой е имал такъв проблем да сподели как го е решил.
