Здравейте, вчера стрелката на кола-фиат мареа 2,4тд ми направи проблем-в резервоара има около 20литра нафта и както си карам изведнаж стрелката взе да пада, лампата светна, падна като при огесен двигател, под минимума след това се оправи, после пак се развали и оправи На каво може да се дължи това, ще бъда много благодарен за отговор
проблем с стрелката на горивото
най вероятно се е скапал нивомера. Не знам как е при дизелите, но на моята (бензинова) е една пласмаса с пластинки които се движат нагоре и надолу според нивото на горивото. пластинките контактуват с неподвижно закрепен цилиндър и така отчита (обяснявам грубо). Всичко това заедно с помпата се намира в резервоара. Принципно нивомера при теб трябва да работи както на един бензинов резервоар. Оправя се със смяна. Вариантите са нов нивомер от магазина или по моргитеF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
ivailo7406 написа:и на теб ли правеше така, сега я запалих и стрелката работеше номално, дали пак ще откаже, и ако е нивомера, трудно ли е за смяна>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Почисти пластинките, въобще всичко по нивомера.Не че аз го направих на Tipo-то, така си я карам, но проблема е там.Като напълня догоре ОК, след като падне под средата, прескача съвсем малко време и след това пада долу.Не е болка за умиране, но не е приятно..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Някой да е наясно с карбураторни типо с механична помпа как е ? Нивомера сигурно е отделен модул. Аз мислих да го чистя, но щом има вариант за смяна.. Някой има ли представа колко струва и къде в София може да се намери?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Преди известно време и аз имах този проблем (дизелче си карам). Когато резервоара е пълен до горе си показва нормално, но след като минеш да речем около 200км и лампата светва все едно си на резерва. Поплавъка (нивомера) беше развален. Правени са няколко опита да се почисти, да се видят кабели и какво ли не, но оправията беше 100лв за нов (тогава нямах регистрация в този форум и набутвациата беше голяма)Смяната не е трудна, мисля че и сам ще можеш да се обслужиш ако това ти е проблема. Все пак наблюдавай я известно време. Напълни резервоара до горе поне един два пъти и ще си проличи дали е от това. Аз карах така доста време, но е неприятно защото никога не знаеш колко нафта имаш и съответно постоянно си пишех в един тефтер кога и колко литра съм заредила и показанията на километража. Гадничко си е.
Затова зареждах до горе Inessita и долу горе знаех колко ми гори, та си правех сметка, като зануля километража...:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Malone написа:Затова зареждах до горе Inessita и долу горе знаех колко ми гори, та си правех сметка, като зануля километража..>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Re: проблем с стрелката на горивото
ivailo7406 написа:Здравейте, вчера стрелката на кола-фиат мареа 2,4тд ми направи проблем-в резервоара има около 20литра нафта и както си карам изведнаж стрелката взе да пада, лампата светна, падна като при огесен двигател, под минимума след това се оправи, после пак го направи На каво може да се дължи това, ще бъда много благодарен за отговорex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
packo84 написа:Ако не сменя се цялата кошница, заедно с горивната помпа и нивомера- комплект са. Но тоя вариант си е болезнен.Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Такааам аз днес свалих резервоара и извадих дъългия бежов... нивомер! :D И като го разглобих керамичната пластинката по която явно се отчита горивото се беше разделила на 3 части, т.е. счупена! Случайно да се продават такава пластинка отделно ? Ама предполагам ще търся цял нов-стар нивомер. На типо със ел. помпа дали е същия, че имам една такава помпа?!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
не съм знам да се продават само тези пластинки. вземи си нова кошница от моргите или нов нивомер от магазина би трябвало да ти стъпят на една и съща цена. Кошница без помпа малко трудно се намира но бе и невъзможно. Обикновенно се опитват да ти я пробутат комплект и да вземат повече пари. иначе всяка част по кошницата се сменя - помпа, нивомер и корпус по отделноF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
