Сега за задната пръскачка
    Tornado написа:
    И двета клапанчета вече са подобрени т.е. изтърбушени водата на задната тръгва веднага а отпред пръска доста по силно от преди с клапана.
    Дано да е така. Когато аз бях побългарил моето клапанче, задната чистачка винаги правеше по един мах преди да започне да пръска (т.е. веднъж чистачката минаваше на сухо). Сега няма никакво закъснение, включително когато не е била използвана дълго време.
      Някой да знае такъв магазин в Пловдив? За щипки и клапанчета за пръскалки Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
      Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
        Колега Tornado, къде точно се намират клапанчетата на мареята,че и моята неще да пръска отзад?
        Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
        Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
          Аз отстраних проблема, като замених клапанчето с колелце от найлонова торбичка и работи безпроблемно. Може би па хитрият вариант е с гумена ръкавица.
            sacheto написа:
            Колегата Pecho на предишната страница е снимал, трябва само да намериш маркучето и внимателно да го издърпаш докато се покаже клапанчето. Препоръчвам ако се сменя или ремонтира клапанчето да се откачи отзад кората и да се продуха маркучето без да е влязло в пръскалката, поне при мен не беше ползвана доста време задната пръскалка и беше събрала много боклучета и излезе една зелена пихтиеста материя с водата от маркучето.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              Колеги, малко офтопик, но все пак малко е свързано с темата.Откакто си смених клапанчето за задната чистачка и вече хвърля вода, но явно тече вода и не където трябва и окъсява нещо, защото спират да работят мигачите докато не се сгрее добре колата.Когато пусна алармата - релето прецъква, мигачите светят, но на лоста на волана няма никой - нито релето цъка, както и с аварийния бутон на централната конзола.Иначе, след като покарах известно време (един час) явно е изсъхнало каквото трябва, и сега си работят мигачите.Това ми се беше случвало и преди веднъж- два пъти като си пусках задната чистачка, след това явно се запуши клапанчето и нямаше вода и нямаше проблем с мигачите. Сега вече има вода, но няма мигачи.Предварително благодаря за идеите.
              Brava 1.6 EL, '98
              182A4
                ХЕхехе браво на колегите ,които разясниха темата за задната пръскалка.Благодарение на снимките открих и моето къде се намира на пунто 1.6 90HP 95г.Ако някой се интересува да вметна, че клапанчето се намира под стойката на акумулатора на маркуча който излиза от казанчето за водата и продължава към купето.Маркуча е прекъснат на едно място и клапанчето служи за снадка мн.е лесно неможе да се обърка
                  На мойте предни чистачки 3-4 пъти врътват на сухо чистачките докато тръгне водата.За това с кратки "напомпвания" пуска водата и след това тръгват чистаките
                  Fiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
                  ZFA16000002608488
                  ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                    Изравям тази тема не само защото напоследък археологията е на мода във форума , а защото тези дни минах през магазинчето, за което съм писал на предната страница преди близо 4 години. Там си е, работи и има клапанчета, пръскалки и много, много щипки! :D Въпреки, че освен тези неща, другите части са изключително за немски автомобили, човекът е отзивчив и любезен. Ама си носете щипката за мостра, че са доста видове.И да, пряката наистина е Тимок (иначе се води на Раковска 16).
                      От много време не ми пръскаше задната чистачка. Днес ми остана време и реших да я погледна. Тръгнах от казанчето по тръбичката и след 20-30см. стигнах до клапанче, то позволява на водата да върви само в една посока. Свалих го и се опитах да издухам въздух през него, но не стана. Отворих го , става лесно. С ножче се повдига кръглото капаче, но внимавайте защото вътре има малка пружинка и може да изпадне. След като махнах капачето почистих боклуците и остатъците от старата мембрана, като запазих малката гарнитурка. След това изрязах малко парче 3 на 3 см. от хирургически ръкавици и го наложих върху клапанчето. Щракнах обратно капачето с пружинката и готово. Работи перфектно. УСПЕХ .
                      "Успехът е въпрос на късмет"- казал провалът.
                        bobimimi написа:
                        Чудесна работа за "Направи си сам" И аз минах по този път, но ефекта беше временен...След което си купих клапанчета от въпросния магазин /не са скъпи, но трудно се намират.../ и вече повече от 2 години забравих за този проблем! :DП.С. Още веднъж "Благодарско" на Pecho, че ме упъти къде ги има!!!
                        BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                        Среден разход на газ
                          При мене на Марея weekend на задната водата тръгва с доста закъснение,дали клапанчето не задържа както трябва.На предните също не пръска веднага.Гледам в axm auto има клапан чистачки двупътен и клапан чистачки трипътен.Двъпътния трябва да е за отзад а трипътния за отпред ли.9 лв са двата иначе .
                          <a><img></a>
                            biker_81 написа:
                            Двупътния трябва да е за отзад, а трипътния за отпред ли е?.
                            Да, точно така е. Трипътния е за отпред за да раздели струята към двете предни пръскалки, но в момента не си спомням дали отпред нямаше и един двупътен клапан, след трипътния. Всъщност почти 90 % съм сигурен, че отпред има и един двупътен клапан, но ти си ги погледни под предната кора под капака! Иначе за отзад е със сигурност един двупътен.
                              Колеги преди няколко дни и аз си оправих задната пръскалка, не работеше от както съм взел колата. Като видях темата обаче реших да пробвам да я направя. Очаквано проблема се оказа клапанчето. Изрязах парче кръгло от гумена ръкавица - направо заспа. Има си налягане и пръска веднага. А и между другото мисля че колата сега ускорява повече :P :P :P Клапанчето на 1,6 се намира точно като това на 1,8 , както е на снимката на предната страница, ако се интересува някои колега :D
                              Brava 103HP
                              ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
                                http://www.axm-auto.com . Ей в този сайт има доста неща за италианските машини. Клапанчето също. Струва 4.50 лв. В София има два магазина - в Люлин и Младост. Адресите ги има в сайта. Даже нещо и да го нямат в наличност, до 24 часа го докарват.
                                Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                                Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
