Сега за задната пръскачка
    Какво да сваля по точно да открия този клапан който се е запушил и не пръска отзад.И според мен моторчето е едно и също как обаче разделя предни задни със смяна на посоката на въртене ли.
    Да точно така.Тръгваш по маркуча за задната от казана и клапана е някъде там. Заменяш го с тръбичка и вече си готов.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      zgabrovski написа:
      с тръбичка не е много удачно купи си клапанче 6 лв и си готов иначе много чакаш докато дойде водата до дюзата
      UNO 1.0 FIRE
        stef написа:
        zgabrovski написа:
        А през това време чистачката работи и като е мръсно стъклото така го надрасква, че направо ме заболява.
        Нека Силата на бъде с Нас...
          Ммда... най-добре ново клапанче, но откъде?
            Vladim написа:
            абе аз щом в пловдив го намерих в софия няма как да не успееш аз от пловдив го купих от оторизирания сервиз на фиат в софия сигурно пак от там
            UNO 1.0 FIRE
              В три магазина питах... Вантотрейд, Т&Н и Александър ауто и нямаше...
                Аз поръчах от Христо (hit-ko) но той имаше само предното с тройника. Това което съм решил е да взема такова и за отзад като ще запуша едната дюза. Инзче и аз съм питал на Стамболийски, на Симеон, в Ем Комплект - никъде няма.
                  Re: Сега за задната пръскачка
                  Tornado написа:
                  Сигурен ли си че е запушена? Тя и моята уж беше запушена докато не ме ядоса един ден и я държах около30-40 сек. на постоянна работа и тръгна .Оказа се , че просто маркучето е било пълно с въздух и докато стигне водата до отзад иска повечко зор на помпата.
                  Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                  Porsche 944 S2
                    При мене също клапана беше прецакан когато си взех пунтото. Навсякъде из Търново търсих и никъде не намерих. Накрая един познат ми каза че продават в магазин за резервни части на ........... трабант и вартбург .......... и наистина там намерих цената беше около 3 лв но незнам доколко върши работа защото като се наложи да пръскам поне 3-4 натискания трябват за да пръсне - може би не задържа съвсем добре водата да не се изпразва системата, но и незная как е било с оригиналното за да направя сравнение - ако някой знае как е с оригинален фиатски клапан да сподели
                    Punto SX 1.1 55
                      Punto SX написа:
                      с нов /фиатски/ водата тръгва веднага при мен вече е така :D
                      UNO 1.0 FIRE
                        Днес на поредната среща за взаимопомощ колега ми помогна да открия (най-сетне!) къде се намира прословутото клапанче на двигател 1.8. Ето снимка по-долу. Само да поясня, че е правена отстрани, до шофьорската врата (т.е. това е лявата страна на автомобила по посока на движението). И също - че за да се види клапанчето, трябваше да поиздърпам тръбопровода (може би 5-10 см) - иначе не се вижда, завряно беше някъде под блока с предпазители.Да се похваля също, че освен това го и оправих (засега поне). Мембранката я изрязах от медицинска ръкавица. Не вярвах, че ще стане, ама факт - вж. втората снимка! :D
                          Vladim написа:
                          Вчера си купих ново клапанче. За съжаление не обърнах внимание на името на магазина, но ето карта (като се движите по Раковска от Козлодуй към центъра се пада от дясната страна, на самия ъгъл - май с ул. Тимок). Предполагам, че който е обикалял района го знае, той си е отдавна.Клапанчето струва 5 лв. (защото е немско! Италианските били по 3 лв., ама нямаше). Конструктивно е различно от оригиналното, но става безпроблемно.Между другото във въпросния магазин има всевъзможни пръскалки, клапанчета и др. подобни, както и сума щипки (за тапицерии, врати и пр.). Ценно! Ама си носете старата, че са много видове и не е сигурно, че ще си познаете вашата. :DP.S. Съжалявам за качеството на снимката (с GSM-а...), но мисля че се схваща за какво става дума.
                            Pecho написа:
                            Vladim написа:
                            Ейййй, много ценно! Пък и май е на лесно място! Ако някой ходи да купува - дали ще му е проблем да попита и/или купи и евентуално изпрати клапанче за чистачките за Типо!Поне да пита, пък ...А, а някой да каже - на типото дали са две такива (за предни и за задни) клапанчета или едно?
                              И двета клапанчета вече са подобрени т.е. изтърбушени водата на задната тръгва веднага а отпред пръска доста по силно от преди с клапана.
