Успях с таблото
    Успях с таблото
    Мерси на всички които оказаха съдействие за смяната на лампичките по таблото на Мареата.Ето резултата 5 изгорели крушки и една липсваща и то защо.Това е лампата за кода или имобилайзера.Като я поставих давам на контакт и паля лампата си мига колата си работи без проблем.Сега таблото ми е като цветомузика.Не ми стига лампата за еърбеците че свети постоянно ами и тая ще мига.Опитах се да си поблъскам главата и да открия проблема но уви ще се ходи да се чистят грешки.Ако някой може да ми каже каква е ролята на черната кутийка с бутон под седалката на шофьора.Знам че е нещо свързано с имобилайзера но не точно какво и него натисках промяна никаква.И накрая имам малко снимков материал по смяната на лампичките ако някой го интересува ще помогна.
    Това е така нареченият инерционен изключвател, или нещо подобно беше Има роля при силен удар да прекъсва определени електрически вериги по колага с цел преодвратяване на пожар и прекъсване на горивоподаването. Когато изключи - бутона се натиска и затваря отново веригата.
      Уточнение: прекъсва масата на бензиновата помпа
      FIAT Tipo 1,4mi - EX
      Alfa Romeo 146ti - EX
      Alfa Romeo 156 2,4JTD
        Ах
        На мен сигурно на нафтата а ка мислиш.Четох го в една книга прекъсва притока на гориво.
          Re: Успях с таблото
          Tornado написа:
          Сложи снимките в темата... ще е полезно за всички!!!
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            tonov написа:
            Прекъсва не само горивната помпа, а още много дръги работи, защото, когато е изключено, като дам на контакт таблото ми става на коледна елха и не загасва Свързано е с имобилайзера, а не директно с помпата.
