u_bo написа:
Интересна гатанка ;) от къде е тази част?
leff_kocit написа:u_bo написа:ето ти какво точно търсиш - при гърмежа е изхвърчала явно шайбата.аз го намерих за 10 + 5 лв. - цена + транспорт.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=40492&Marea HLX 147ps
Функцията на клапанчето е, когато двигателя не работи, пружината го държи отворено, и кондензираните пари се стичат в дроселовата клапа. Когато запалиш, вакуума го затваря, и засмуква каквото се е стекло. При теб е имало нестабилни и много високи обороти, защото не е имало какво да затвори, и мотора е смучел въздух от там. Според мен, като си го сложил без пружината, нищо не си направил, защото кондензираните пари няма как да се стекат надолу (клапана е винаги затворен). Наистина е хубаво да го смениш, особено ако го намериш за десетина лв. А за разхода, като гледам как няма мощност и харчи много, и като я чух как трака, много ми напомня за случая с моята, когато ремъка й не беше зацепен правилно. Според мен, в моя случай, има нещо нестандартно правено (глава, валове), и като се зацепи със стандартните пети за този мотор, умира и харчи много. Зацепвана е с пети за Алфа (случайно, момчето не знаеше че са различни), и тогава разликата беше огромна. Нормална мощност за двигател с тези коне, и съвсем различен разход. Сега, след смяна на ремъка, я зацепиха пак с Фиат-ови пети, и се върна старото положение. Днес засякох разхода, 17 без малко, динамиката по-зле от един Форд 1,4, който ми се наложи да карам тия дни. На бензин разхода е по-малък, но е висок (над 13, при всички случаи)Между другото, не се впрягай много на последното, това все пак са само разсъждения, тепърва ще изследвам случая. Исках само да ти дам още една насока
u_bo
u_bo
BeAsT BRAVO HGT написа:с тези газови уредби се барка в газа на колата,а наще италианки са бъкани с електроника,Soryy ама така е 16 газ на 100,а бе ти по добре си я караи на бензин бе хора кво ви става.
