Махане на петна от боята
    Колеги имам останали петна по боята, от използването на уж пастираща паста и сега се чудя как да ги махна. Казаха ми с нафта или оцет, обаче се чудя дали няма да нараня лака на боята и ако не, с какъв парцал да търкам
    Fiat Bravo 1.4 12v
    пусни една снимка, да видим за какво точно говориш
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      Ето снимките
      Fiat Bravo 1.4 12v
        Да не би да си пастирал на нагрята от слънцето кола? Щото обикновено така се получават такива петна. Пастирай отново местата,където са петната , но на студени детайли,и да не грее слънце колата.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Колата беше на сянка повече от 2 часа преди пастата
          Fiat Bravo 1.4 12v
            С оцет се чистят петна от вар или винерваис, ано ти е капнало от течащ таван на гараж. Нищо и няма на боята. А нафтата е универсална полир паста. На времето като намажех Ладата и я лъснех с вълнен парцал светваше като нова. Пробвай кое ще ти помогне. Успех :D
            FIAT Marea ex
            FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
            Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
              Колега мисля, че петната по твоята кола са се получили поради някоя от следните причини.- мокра кола или мокър парцал- силно нагряла се ламарина - лошо разнесена паста или просто кофти пастаако ги търкаш просто с вода и някаъв сапун да речем ще паднат
              FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
                Здравейте колеги, да не пускам друга тема:Как да изчистя следите от лепенките от смяна на стъкло(смених задно стъкло, но лепенките ги махнах след 4-5 дена, просто така се получи) и сега се чудя с какво да изчистя следите по боята?.Мерси предварително за всички идеи!.
                  Със спирт. Под "лепенки" имаш предвид тиксото, което придържа стъклото, докато стегне силикона, нали?
                    Да колега, точно за тия лепенки става дума.Само дет несмея да пипам с разни препарати да не прецакам нещо по боята.Мерси много за бързия отговор.
                      Колега тъй като гледам бялата паста е запълнила всички дефекти по боята а на тавана предполагам си протрил лака,ако е така единствения ти изход е да си купиш цветна паста/тъмносиня а най добре черна/и да почваш отначало.Действай обаче много внимателно с тавана ,не търкай а само оцвети петното.И най добре черна паста,щото толкова тъмно синьо няма да намериш.
                        curko написа:
                        Купувал съм такъв спрей - за остатъци от лепилото на тиксо, лепенки и подобни - от Технополис Люлин, близо до щанда с авто аудиото (между него и фитнес уредите). Ако дойдеш на редовната неделна среща, мога да ти дам да си изчистиш каквото те дразни (в момента спреят ми е в багажника, че си чистих едни красоти по задния капак )
                          as
                          Колеги със спирт от аптеката 90 градусов ,сатват чудеса,аз с него си махнах двойнолепящото тиксо от надписите на задният капак
                          Nissan Primera 1.6 16v P11
                          ex.Fiat Bravo 1.6 16v
                            MEMO написа:
                            Ей сега обиколих 3 магазина и няма такава черна паста, навсякъде ми предлагат но е бяла. Ако можеш да кажеш откъде да си намеря, имаш бира от мене
                            Fiat Bravo 1.4 12v
                              Мислех че само аз съм се прецакал със пастата но виждам че и колегата се е опарил от това Смятам точно с черна паста да поправя гешката си. отзад на вратата има сребриста лепенка с текст: black ink затова смятам да си купя чена паста
                              with SGNote & HTC Wildfire 8G
                              FIAT Bravo Club Plovdiv
