Проблем с Пунто МК2 99г.
    Проблемът ми е, че бачка на 3 цилиндъра. Като покарам малко, понякога се оправя и почва да си бачка на 4 и всичко е съвсем нормално. Понякога пък като запаля и си бачка на 4, но почва доста да загрява. Дайте някакви идеи или кажете читав сервиз в София, че от тея теми не можах да разбера за един читав сервиз. Иначе погледнах, че като тръгне на 3 цилиндъра едната свещ е изцапана (ама нз дали е с масло, с бензин или с антифриз). Като я позачистя и тръгва нормално. Същото става и с нова свещ. Колата я имам от половин година и до сега не ми е давала никакви проблеми (с двигатела де, иначе City-то се ебава от време на време, или по-точно 5-6 пъти до сега).
    Нищо не знаеш докато не опиташ това което знаеш !!!
    Колега много сори .Ходи някаде на диагностика но за мен наи вероятно е компа.Но може и нещо друго божа работа.А за сити-то един реглаж хубав защото има един дачик запозициониране и ако отчита примерно пълен ляв или десен изклучва.Има нещо като защита поне аз така си го обяснявам ако говоря глупости някои да ме поправи
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
      Колега и аз бих те посъветвал на диагностика да отидеш. Приятел с Темпра (имаше същия проблем) кара си я така известно време и след това , имаше неприятна изненада. Беше задрало бутало и.... знаете за какво иде реч на там. Според майстора който го прави е било гарнитура на глава и друи там работи каза и .... незнам не претендирам, ч разбирам толкова ма знам какъв беше резултат след това.
      FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
        Кабели на свещи и бубина са първите неща които може да се видат иначе смяна което е друдно или отремонтирване което също е трудно на ECU .А инече СИТИ -волана се оправя
          кабелите и свещите са проверени, нещо друго. Края на седмицата ще я карам да я гледат. Като ми обявят смъртната присъда ще драсна да ви кажа с какво съм изгърмял ;-(
            Незнам каде ще е караш внимавай в кой сервиз да нее в ЛЮЛИН 2 трудно се прави диагностика на М2Иначе има да си даваш пари на вятъра
              ахахаххаха, ква става с тоя сервиз бре - всеки го храни ахаххаха. Препоръчаха ми един в Люлин 10, казваше се доктор нещо си. Не помня името, а управителя беше Лука някой си - фамилията не му помня. Разбрах се с хората в петък да отида да я погледнат.
                Питайги първодали са правили такива Пунтовци длед 2000 година ако не го закарай до Тунела има сервиз или се обади
                  Никой ли не знае каква е причината да се повреждат тези компове? Да не би да не са херметизирани достатъчно? Един колега преди време беше писал за подобни проблеми и извода беше, че е влизала вода!
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                    ECU
                    не е направено като хората и частите горът а не може да се сменят така е при доста марки коли не само на Фиат с такива модели ECU
                      Re: ECU
                      kluchar написа:
                      Защо?
                        ECU
                        щото не може да се отремонтирва лесно няма условия машини в повечето случай првават :-сменят ECU комплект - или се опитват да го отремонтират но зависи /инжинера/ дали ще е майстор да има условия и познания за ремонт но пак трябва да се погледне какъв ти е точно прблема може и друго да е
                          А вътре как са направени? Имам в предвид на печатна платка или керамична подложка(хибридна схема). Ако е второто би трябвало да е в пъти по-надеждно от платка. Ако разбира се е оразмерено както трябва. Но това да кажем не е проблем - все пак ги прави Магнет Марели. В случай, че е хибридна схема, подмяната на елементи е трудна но не е невъзможна, защото там се ползват предимно токопроводящи пасти. Аз самият съм проектирал хибридни схеми и са ми ги изработвали в ХИС на Цариградско. Проблема при керамиката е водата - ако попадне върху нагрятата керамика тя се пука и се прекъсват връзки. Затова и питам. Доста колеги има с такива коли. Мойта Панда и тя е с такъв комп. Та ако сте отваряли такива компове, лесно се вижда влизала ли е вода. Ако е така да ги уплътняваме докато е време.
                            Грешка! Пунтьовците са с комп IAW59.___Панда 2 4х4 са с комп IAW5NF.___Различни са!
                              ПРОБЛЕМ - ГЛАВАсамо чакам да ми кажат крива или спукана, дайте предложение за глава pls, от де мога да си намеря, и колко пари !!!
